Založen: Jun 25, 2011 Příspěvky: 284 Bydliště: KOLÍN
Zaslal: po květen 17 2021, 22:16 Předmět: Náhrada elektronky
Je možná přímá náhrada CL2 elkou CL4 ve staré Philipsce bez úprav v zapojení? A jak rozpoznám starší provedení CL4 na vyšší 33V od 26 V žhavení? Byla by to asi náhoda, ale raději se zeptám. Vliv by to ale mít nemělo, že.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12024 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út květen 18 2021, 6:27 Předmět:
Dvoulampovka napsal(a):
zapojení patice je stejné, obě elky jsou koncové pentody, obě mají sériové žhavení 200 mA.
Jo, obecně by to mohlo jít, rozhodně by se nic strašného nemělo stát.
ano, vliv by to mít nemělo.
jen asi budeš muset změnit nastavení odbočky na "srážecím" odporu, kvůli nastavení správného žhavícího proudu 200mA.
Zaslal: út květen 18 2021, 7:23 Předmět:
Mám jej krátce, je to Uran bez ZS, vypadá jako toto, https://aukro.cz/pozor-kousek-z-pozustalosti-radio-phillips-saturn-superinductance-839a-6989024092 ale to je blbost, je to dle mě také Uran. S jinou (saturnovskou) ZS. Saturn má přeci trafo,... I v tom inzerátu je bez koncovky, ale CL4 to mám, značenou jako dobrá. Nejde mi o hraní, jenom pustit na ukázku, pokochat se, znovu naformovat elyty, .....
Zaslal: út květen 18 2021, 8:26 Předmět:
Nějak jsem moc pospíchal,... Mezitím mi došel mail od staršího (70) kolegy, poslal jsem mu dost fotek a tvrdí "nastopro" je to SATURN 839HU. Je to ale hlavně sběratel, ne jak on říká "opravátor". Našel jsem na netu a ano, to bude on. Proč to měl prodávající za Uran, nevím. No, tak alespoň mám i schéma. děkuji za něj! Hledal jsem nějaký servisák na HRČS, ale nic. Jen ty s trafem. Tak jen vyřešit tu elku a o víkendu bude co dělat.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4038 Bydliště: Zlín
Zaslal: út květen 18 2021, 9:12 Předmět:
CL4 by tam měla jít strčit, ale asi bude mít v tom zapojení o hodně menší výkon.
Jinak u těchto univerzálů doporučuju pouštět síť postupně přes regulační trafo a měřit u toho žhavicí proud. Variátor nejde nahradit pevným odporem, byl by moc velký proudový náraz po zapnutí. Jde místo něj dát žárovka.
Zaslal: st květen 19 2021, 17:03 Předmět:
Pokud si dobře vzpomínám tak CL2 má čepičku a CL4 ji nemá takže přímá náhrada ne. Upravit to určitě půjde. Rozdílnost žhavícího napětí by nemělo vadit snad je tam variátor a ten by to měl upravit.
Edit: omlouvam se moje chyba. Čepičku mají obě. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: čt květen 20 2021, 10:59 Předmět:
CL4 má mít dle katalogu Ug2 200 V a Rk 170 ohm. V tomto rádiu je Rk 330 ohm a g2 je napájená přes odpor 20k, takže to Ug2 bude někde okolo 100 V. Tím pádem bude mít lampa o dost menší anodový proud.
Zaslal: čt květen 20 2021, 12:10 Předmět:
myslím, že to zase tak zásadní nebude . . .
předpokládám, že to bude mít podobný výkon jako původní CL2 . . .
výstupní trafo je navinuté k CL2 s větším Ra . . .
prostě ta CL4 bude běhat v režimu pro CL2 a bude se šetřit . . .
