Centrální zamykání
Dr.Floo
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2006, 22:19    Předmět: Centrální zamykání Citovat
Mám dotaz. Koupil jsem si dálkové ovládání na centrál u auta. Při zamčení a odemčení vydá impuls do sirény. Zkoušel jsem to napojit na blinkry, ale impuls je moc krátký a blinkry nezablikají. Nevíte jak to udělat, aby blikali? Prý se tam musejí přidat diody, ale nevím jak. Děkuji za radu
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2006, 22:35    Předmět: Citovat
MKO monostabilní klopný obvod. blinkry se jen rozsvítí. Sice je to pár součástek, ale víc než diody Wink
Internet - metla lidstva
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2006, 8:24    Předmět: Citovat
Hlavne skus napisat typ centralneho zamykania.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
grizlik6
Založen: Dec 15, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2006, 13:31    Předmět: Re: Centrální zamykání Citovat
Dr.Floo napsal(a):
a hlavne zisti ci je vystup na sirenu rele lebo inak odpalis tranzistor na spistanie sireny ak by to slo napriamo musel by si to dat ce rele a oddelit cez diody
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2006, 19:37    Předmět: Citovat
Kazda jednotka by mala obsahovat vystup na smerove svetla. Tie diody, co spominas, sa pouzivaju na to, aby vyslany signal na blinkre sa nevratil spat do riadiacej jednotky alarmu.
