Projektor Sanyo PLC-xp55
Veteran
Založen: Nov 21, 2019
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2021, 9:33    Předmět: Projektor Sanyo PLC-xp55 Citovat
Dobrý den, prosím tímto o radu. Asi po roce jsem chtěl zapnout projektor, rozsvítila se zelená kontrolka, ale po stisknutí tl. ON se projektor zane asi na 5 vteřin, roztočí se ventilátory, na okamžik se rozsvítí lampa a pak se vše vypne a začne současně blikat zelená a červená (warning temp) dioda a dál už projekto nejde zapnout. Po vytažení a zasunutí síť. šňůry se vše opakuje...
Uvnitř je vše čisté, větráky se točí snad všechny i když ten spodní není vidět...
Koukal jsem do schematu a našel jsem tři snímače teploty (lm76chm-5) ,dva na hlavní desce a jeden na samostatné desce v přední části projektoru.
Bohužel nevím , jak třeba tyto snímače postupně vyřadit, tak abych se trochu posunul dále.
Prosím, máte někdo nějaký nápad nebo radu, jak dál?
Děkuji.
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2021, 10:09    Předmět: Citovat
Servisny manual:
https://elektrotanya.com/sanyo_plc-xp55_xp55l_sm.pdf/download.html
strana 47: ked blikaju obe LED, tak nie je problem s teplotou, ale s ventilatorom alebo zdrojom.
Veteran
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2021, 11:28    Předmět: Citovat
Děkuji mnohokrát! Prostuduji a uvidím, na co se mi podaří přijít.
Díky.
