Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1733 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne květen 16 2021, 8:55 Předmět:
Ono v tom množství in formací je zásadní sdělení, že to může dělat T-con nebo základní deska. Navíc je tam však popis jak a co měřit, není to přesně pro popsaný typ ale třeba to pomůže nebo aspoň připostrčí k řešení.
1, rypal si sa v zdroji aj ked si sa nemusel - takze vymen zdroj
2, urcite si zasparal aj do mainboardu - takze vymen mainboard
3, ak si bol uz aj v T-con - potom vymen aj T-con
a uvidis ze telka pojde.. ono nie je nic horsie pre opravu TV ako zanieteny amater !!
BTW: ked ta bude nahodou pichat v boku budes si urcite skusat vyoperovat slepe čerevo, že jo ? home made
keď nevieš alebo nechceš tak nechaj tak načo sa obťažuješ vôbec písať keď neporadíš a aj tak z toho nikto nič nemá!!!!
lepšie urobíš chod na zoznamku napíš volám sa Fero rád letujem a aj viem al flešovať pamäte a budeš frajer!!!!
a teraz k veci:
* zdroj je OK pozri si dátum kedy som to písal
* main dosku som si zohnal druhú vymenil a doteraz chodila bez problémov nebola nová mal som ju za babku takže úplne v pohode
* teraz mám doma dve dosky a rád by som sa z niekym podotýkam normálnym poradil čo nieje zakomplexovaný čo k tomu treba aký programátor či stačí taký ako mám ja alebo treba iný ako je to náročné ?, kde hľadať a nekupovať program do pamäte
* kľudne sa môže ukázať že je to ďaleko náročnejšie ako som očakával a v tom prípade budem hľadať niekoho kto mi to urobí ...za mňa škoda lebo ja to beriem ako zábavku
takže fakt by som poprosil ak by niekto nezakomplexovaný bol a normálne poradil bol by som rád ak nie tak nie
nemas programator, nevies nic a mas dve dosky u ktorych ani panboh netusi co im je. uz si aspon urobil init log cez uart ? alebo aspon si zohnal servisny manual a pomeral napatia. tipujem ze nie ! len tu kopes nozickami.. ci ty& myslis ze telky sa v dnesnej dobe opravuju systemom najdem nejaku kravinu .. napln pre spi na internete a hned to tam chcem narvat ludia boze poradte !! zabudni.. to slapalo mozno na prvych lcd telkach co boli po color 445..
a co sa tyka programatora urcite nemas beeprog2 a neinvestujes 2000 € na nakup ... a low costom rt809 neurobis vsetko. takze pozri 3 dosku na bazosi a hlavne nevyplakavaj !!
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
