Čau,
existuje nějaký vhodný oběhový čerpadlo (třeba pro kotle), ovšem ne na střídavinu, ale na 12-24V=, a o příkonu kolem 60-80W? Google je a nabízí mi buď čerpadýlka na zavlažování, nebo čerpadla se síťovým napájením.
Jde totiž o to, že kamarád chce zajistit kontinální cirkulaci u solárního ohřevu po dobu 8h nepřetržitě pomocí obvykle dvou takových čerpadel, a řešení měničem, kterej by navíc měl bejt sinusovej, by bylo zbytečně drahý.
Na takový čerpadlo jsem fyzicky nenarazil, ale slyšel jsem, že jsou. Možná bych se k takovýmu časem proklikal, ale jestli někdo takový provozuje a je s ním spokojenej, byl bych rád za konkrétní tip.
Díky. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6617 Bydliště: Praha
Zaslal: čt květen 13 2021, 13:14 Předmět:
Jenže ten článek na tzb je z roku 2013 a tohle čerpadlo se už dávno neprodává. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: čt květen 13 2021, 14:02 Předmět:
Bohužel je dost slaboučký, má nějakejch 15W a výtlak do 3m, on potřebuje 6m, panely má 6x 2m². _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: čt květen 13 2021, 15:30 Předmět:
No tak on je tam potřeba taky nějakej průtok, přece jen systém klade hydrodynamickej odpor, kterej se musí překonat. Nevím, jakej tam má průtok, on to taky neví, jediný, co od něj vím je to, že má čerpadla 50, 65 a 82W (takže kočkopes; běžej z toho většinou dvě), ale míru jejich zátěže neznám a nemám jak zjistit (bydlí 180km daleko).
Kdyby to mělo běžet do hoďky, tak se použije UPS, ale 8 hodin? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17869 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt květen 13 2021, 15:37 Předmět:
Ty výkony jsou nějaký divný, kámoš má u dřevokotle elektronickýho Grunfose, trubky z kotle 5/4 coule, barák přízemí, patro a podkroví a na čerpadle mu na displeji skoro furt svítí 18, maximálně 21W. Topí mu to perfektně. _________________ Jirka
Zaslal: čt květen 13 2021, 16:52 Předmět:
Takhle mu to prej zhotovili, nedělal si to sám. A má tam 3 okruhy.
No, už jsem ho ukecal na sinusovej měnič + 120-150Ah baterii. Každopádně díky všem _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
12V predaval jablotron, bola k tomu aj komplet riadiaca jednotka s baterkou.
Ale to bolo pred par rokmi a neskor to stiahli z predaja, lebo vraj sa to casto kazilo.
Obcas netreba spekulovat, klasicke na 230V a k tomu nejaka sinus UPS a je to bez starosti. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7834 Bydliště: Brno
Zaslal: pá květen 14 2021, 8:12 Předmět:
Možná blbej nápad, ale nedalo by se mírně rozkuchnout klasické čerpadlo na 230V a na jeho rotor připojit rotor stejnosměrného motoru na 12V? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: pá květen 14 2021, 8:54 Předmět:
pocitujlasku napsal(a):
Ani nemusí být sinusová, většina nových čerpadel má elektronickou regulaci , tak že si těch 230V stejně na vstupu usměrní a vlastně to ani nemusí být UPS stačí obyčejný měnič.
Vzhledem k tomu že cirkulační čerpadla nemají gufera, protože je rotor přímo ve vodě ( mezi statorem a rotorem je nemagnetická přepážka), tak by byl problém z dodatečně dodělávaným výstupem hřídele. To už je levnější ten měnič.
Když odšroubuješ plastový šroubek z boku, můžeš sice šroubovákem protáčet hřídel, ale přitom Ti bude unikat voda - ne moc, ale bude. Některý se tím šroubkem dají odvzdušnit.
bu2520: az tak do detailu to neviem, len ku cerpadlam citam, ze stale odporucaju cisty sinus, inak dost hucia. _________________ No vidis, a tak si sa bal
