Zaslal: st květen 12 2021, 20:42 Předmět: je možné aby byl nějaký druh mosazi slabě magnetický?
Při úklidu jsem našel pochromovanou trubku, něco jako raménko k vodovodní baterii, původně pocházející z příslušenství malého el. průtokového ohřívače. Protože to chci přidat k ostatní mosazi připravené do sběrny testnul jsem to preventivně magnetem - zrovna to byl dost silný neodym a trochu to magnetovalo. Tak jsem se na to zaměřil víc a zjistil jsem že žádný z normálních feritových magnetů na to vůbec nemagnetuje, neodym z harddisku taky ne, ale ten silněší neodym, sice slabě, ale magnetuje (a to jak na samotnou trubku tak i na převlečnou matici která na tom je). Setkali jste se s něčím podobným?
Asi teda existuje magnetická bronz http://www.plzenskyskart.cz/cenik/mosaz-bronz/314-bronz-magneticka/ ale že by z toho dělali vodovodní raménka??
Naposledy upravil sr71 dne st květen 12 2021, 20:53, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 661 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: čt květen 13 2021, 19:16 Předmět:
Podporujem vyššie uvedené tvrdenia, že to spôsobuje povrchová úprava. Teoreticky, ak by si tu trubku úplne obrúsil na žltý kov, tak sa na magnet chytať nebude. Záver: možno prihodiť k ostatnej mosadzi.
ok, asi to tak bude (je mi trochue divný že na to magnetuje jen ten jeden silný neodym a ostatní magnety které jsem zkoušel, včetně jiných neodymů, na to nemagnetují)
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4961 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá květen 14 2021, 15:22 Předmět:
Ono je trochu magnetická aj čistá mosadz, teda aspoň tá čo sa z nej robia vodovodné rúrky a prechodky. Jednoduchý test: položím nepochrómovanú vodovodnú prechodku na stôl, a silným neodymovým magnetom sa ju snažím z boku rozkotúľať. A že sa to aj trochu darí, ochotne sa pohybuje za magnetom. Pritom bežne v ruke nieje možné cítiť že by bola magnetická. A niektoré sa rovno na magnet aj nalepia a skoro by sa dali zdvihnúť. Záleží akú zliatinu sa im podarilo vo výrobe namiešať. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: pá květen 14 2021, 15:34 Předmět:
Neodymem pohneš i hliníkovou mincí, a stojí za tím úplně jinej jev. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Jo, stejný jev působí na magnetický váleček z neodymu, co pustíš do měděné, nebo hliníkové trubky. Pomalu propadává a nedotýká se stěny. Ale klíč na magnetu držel, za což vířivé proudy nemohou.
Takže buď zbytky chromu, nebo do mosazi dávají i něco málo železa
Zaslal: pá květen 14 2021, 17:22 Předmět:
Mne tá mosadzná prechodka tiež držala na magnete, pri pomalom pohybe sa dala aj zdvihnúť. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
