Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6592 Bydliště: Praha
Zaslal: pá květen 14 2021, 9:49 Předmět:
Dá se ledacos, v podstatě je to o tom, co je popsáno výše. Není to metoda vhodná pro začátečníka, protože potřebuje ten správný grif a když se podíváš v tom videu na plošku vlevo nahoře u posledního IO, tak tu plošku poškodil. Pokud chce někdo trochu na úrovni pájet SMD, tak to chce investovat do horkovzduchu, není to nijak drahé. Nástavce si lze vyrobit z plechu, nekupoval jsem kromě základního příslušenství, co bylo u horkovzdušky žádný, výroba je snadná, na nějaké velké přesnosti vůbec nezáleží. A taky je opravdu dobré si pořídit mikroskop, dokud jsem dobře viděl, tak jsem dělal dlouhé roky bez něj, ale s mikroskopem je to úplně jiná práce. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: pá květen 14 2021, 10:37 Předmět:
Kdybych musel, tak bych metodu použil, ale pokud by to šlo, tak bych použil spodní předehřev, v "polních" podmínkách spodní předehřev zajistí třeba plotýnka vařiče, nebo žehlička. Tím bude stačit menší množství dodaného tepla od páječky. A taky by u toho čtvercového pouzdra pomohlo použít silnější drát, kvůli lepšímu vedení tepla. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zdravím , dle mého by bylo vhodné sem dát fotku desky se smd součastkami a taky sem napsat jak jsi přišel na to že obvod je KO ???
Když chceš kompletni radu jak na to _________________
