Jak zapojit do vstupu pro MIC. rádio
PCman
Založen: Nov 17, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2006, 14:01    Předmět: Jak zapojit do vstupu pro MIC. rádio Citovat
Potřebuju nějaký jednoduchý a nemusí být moc kvalitní omezovač síly signálu.Mám notebook a chci k němu připojit takové to malinké rádio co se ladí jen tlačítkem scan od vietnamců.Napájení mám vyvedené z USB(5V) ale potřebuju omezit ten výstupní signál který je pro sluchátka tak aby to jelo v konektoru pro připojení MIC. v NB.Na mém NB totiž jiný vstup pro audio není.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2006, 14:07    Předmět: Citovat
V notebooku se nevyznám, ale on nemá linkový vstup?
Jiak signál omez potenciometrem, nebo děličem ze dvou odporů.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2006, 14:08    Předmět: Citovat
Stačí obyč. odporovej dělič, možná výstup oddělit kondem 100-220nF.
Jedno vlákno snad stačí, né? To druhý si smaž!
— Winston Churchill
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2006, 14:18    Předmět: Citovat
Kondik tam daj urcite (kludne vacsi), vstupy na mikrofon tam maju spravidla 5V na napajanie mikrofonu. Odporovy delic odhadujem tak na 1:50-100, vyskusaj ...
PCman
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2006, 14:27    Předmět: Citovat
Odporový dělič?? takhle tomu moc nerozumím mám mezi levý kanál a zem strčit odpor a to samé i na pravém.Namalujte někdo schéma nerad bych odvařil ten vstup nebo celou zvukovku nebo NB,díky moc.
