Napěťový komparátor
zdenekcervinka
Založen: Dec 04, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2007, 21:13    Předmět: Napěťový komparátor Citovat
Ahoj, nemá někdo schéma na napěťový komparátor? Porovnávat budu 2 napětí 0-10V ss. Obě hodnoty budou proměnné. Stačí mi tím sepnout nějaké malé relátko. Budu potřebovat 6 ks, takže pokud existují i komparátory s více vstupy a výstupy? (ale to už bych asi chtěl moc Cool ). Já jsem našel LM 2901 N i s popisem pinů, ale netroufám si dělat nějakou vlastní konstrukci Razz Díky zdeněk.
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2007, 21:36    Předmět: Citovat
A co takhle LM139/239/339 (4násobný komparátor v jednom pouzdře)??? Ten by Ti nestačil? Pouzdro DIL14, napájecí napětí 2 až 36V, výstupní proud průměrně 16mA - když to nebude dost, dá se to posílit tranzistorem...
zdenekcervinka
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2007, 21:44    Předmět: Citovat
No stačil, stopro. Ale netuším jak to zapojit:((
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2007, 21:51    Předmět: Citovat
Ak trochu rozumieš elektronike, datasheet ti veľa napovie.
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/M/3/3/LM339.shtml
Nájdeš tu doporučené zapojenia.
Ak nie, tak napíš.
zdenekcervinka
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2007, 22:08    Předmět: Citovat
Trochu joó, ale né dostatečně. Třeba uvažuju úplně blbě,a tak napíšu k čemu to (snad bude) je dobrý. Chci zjistit množství tepla v zásobníku cca 20 m3. Pokud bych rozmístil teplotní čidla po 1 m (pri výšce 7m bych jich potřeboval7) tak si obsadím všechny analog vstupy na "relé easy" kterým to řídím (má 4). Takže mě napadlo toto. Napěťové výstupy ze snímačů přivedu do komparátorů a porovnám s Analogovým výstupem (0-10V). Napětí na analog. výstupu bude postupně stoupat a komparátory budou postupně spínat. Napětí na kterém sepnou bude rovno teplotě v tom daném místě. Takže všechny ty výstupy z komparátorů sepnou relátka a jejich výstupy svedu na 1! analogový vstup na kterém uvidím, při jaké teplotě seplo kolik relátek a tudíž jaká je tam teplota. Pokud má někdo jiné řešení budu rád. Ale stačilo by mě i konkrétní zapojení toho komparátoru, protože budu snad schopen napsat program pro easy relé. Ale vymyslet a spočítat zapojení komparátoru bude asi nad moje síly. Sad( Takže kdyby mi to někdo vymyslel odměna ho nemine. Smile
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2007, 22:24    Předmět: Citovat
Jsem na ICQ, kdyby jsi potřeboval.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2007, 21:01    Předmět: Citovat
A co použít LM3914. Místo ledek na výstupy můžeš zapojit citlivá relátka nebo optočleny. Zapojení najdeš v datasheetu.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
zdenekcervinka
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2007, 22:18    Předmět: Citovat
Jsem to asi špatně popsal, nechci zobrazit hodnotu jednoho čidla. Chci načíst několik analogových čidel jedním vstupem. Načitat to budu do relé easy které má analogový výstup. Na tom výstupu budu postupně zvyšovat napětí a v momentě kdy se vyrovná s napětím čidla, tak by mělo (přez komparátor) sepnout relátko a na vstupu do relé easy se oběví cca 1 volt. Hodnota (analogového výstupu v tom okamžiku) se zaznamená a bude se dále zvětšovat, dokud nesepne další relátko. atd atd. takhle bych chtěl načíst jedním vstupem 5-6 teplot. Jediný co mi chybí je ten komparátor. Sad Posílám "schéma" zdeněk
 Soubor:  scan 2.jpg
 Velikost:  61.82 kB
 Staženo:  631 krát
Zefek
Založen: Jan 08, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 01 2011, 17:49    Předmět: Citovat
Zdravím, měl bych takový, asi dost hloupý dotaz. Koupil jsem komparátor LM393. Mám stabilizátor, který z napájecího napětí vytvoří napětí 9V. Tohle je napájecí a zároveň referenční napětí pro ten komparátor. Zapojil jsem ho podle datasheetu, 4 pin GND, 8 pin 9V z toho stabilizátoru. Na invertovaný vstup jednoho ze dvou komparátorů jsem připojil 9V. Na neinvertovaný jsem připojil napětí, které chci sledovat a které se pohybuje od 5V do 9,5V. Problém ale je, že na výstupu toho komparátoru je neustále 0V, ať je napětí menší, nebo větší než 9V. Všechna napětí mají společnou zem. Netušíte, kde by mohl být problém?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 01 2011, 17:57    Předmět: Citovat
Vstupní napěťový rozsah. Když je LM393 napájený 9V, tak má vstupní rozsah 0 - 7,5V.
Zefek
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 10:58    Předmět: Citovat
Děkuju, upravil jsem vstup z těch 9V na 4,5V děličem, ale ani po této úpravě z komparátoru nedostávám požadované výsledky, napětí na výstupu je stále 0V.
Andrea
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 10:59    Předmět: Citovat
Máš tam na výstupu pull-up odpor na +? 393 má výstup s otevřeným kolektorem.
Zefek
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 11:31    Předmět: Citovat
Ještě jednou děkuju, už to funuguje Smile Jsem tele, neumím číst pořádně datasheety Smile
pospisjak
Založen: Apr 10, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2014, 6:58    Předmět: Citovat
Zdravím, vymýšlím náhradu tlakového spínače pro malé tlaky. Původní byl s mechanickým kontaktem a pevně nastaveným tlakem.
Potřeboval bych tento spínací tlak nastavitelný. Jako základ použiji převodník tlak/napětí s výstupem 0,25 až 4,5 V (díky nízkým tlakům nepřesáhne výstup cca 0,8 V). Za převodníkem následuje napěťový komparátor s nastavitelným referenčním napětím a nastavitelnou hysterezí (od 0,01V do 0,22V). Na konci je relé 24VDC 0,2 W, 8 mA, aby byl zachován původní charakter spínače – mechanický kontakt na výstupu. Snad mi to podle toho schématu bude fungovat.
Napájení mám k dispozici 24Vdc, to použiji pro OZ a relé, převodník tlaku je na 5V, 7,5 mA, tak použiji 78L05 (pouzdro TO92). Ještě mi zbývá vybrat OZ, který by takto mohl napájet cívku relé (pokud tam nebudou vznikat špičky?). Šel by tam třeba LM311?
 Soubor:  Schema_komparator1.png
 Velikost:  122.77 kB
 Staženo:  433 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2014, 8:15    Předmět: Citovat
LM311 má výstup typu OC, takže by to relé sepnout mohl, pokud proud nepřesáhne 50 mA. Akorát druhej konec relé musí na plus samozřejmě.
Strana 1 z 4
