Založen: Nov 07, 2007 Příspěvky: 155 Bydliště: Dobřichovie
Zaslal: pá květen 07 2021, 14:52 Předmět: Telefunken Trio koncert
Získal jsem tento Telefunken v relativně obstojném stavu. Chybí přípojná síťová šňůra se speciálním zakončením se dvěma plochýma dutinkama.
Nevíte, čím by se dala nahradit?
Díky za rady.
Zaslal: so květen 08 2021, 7:56 Předmět:
Zřejmě takovéto "prasárně" se chce autor vlákna vyhnout. Pokud by ji třeba i zrealizoval, není dodatečné krytky ani třeba - spoj pak dostatečně zakryje zadní stěna:
Ani tohle není zřejmě originální řešení - i když je to už menší prasárna. A bylo zřejmě amatérsky zhotoveno:
Myslím si (aniž jsem kdy originál viděl), že původní-originální "kostka" (se dvěma nožovými piny a síť. šňůrou) byla k zadní stěně buďto přímo nanýtována, anebo přišroubována (viz 1. foto), aby v případě odejmutí zadní stěny byl přijímač bez proudu (zabezpečení proti laikům).
Tento způsob jsem u předválečných radií kdysi viděl (tuším u nějaké Philipsky) a okopírovali ho třeba i rusáci na starších tvp Rubín/Elektron. Tam to bylo i vč. dvou (výklopných) držáků trub. pojistek - tento "konektor" byl na zadní dekl (kovový - Al.?) našroubovaný.
Originál bude asi těžko sehnatelný - už podle fotek na NETu, kdy se tyto "skvosty" nabízejí na aukčních portálech už takto (většinou) zpotvořené.
Tady jen nějakou "kostku" (konektor) vyrobit - obdobně jako na 2. fotu. Budou na něm 2 vodorovné nožové piny, s roztečí odpovídající "protikusové zásuvce":
Síťová přípojka pro "nožový konektor" - vpravo dole.
Velikost:
106.26 kB
Zobrazeno:
126 krát
_________________ Honza - kokúň
__________________________
Tenhle způsob připojení byl rozšířený i v USA, tam to v 50.-60. letech měla každá TV. Takže je otázka, odkuď to Rusové okopírovali a jestli si to Američani odvezli jako válečnou kořist z Německa
Zaslal: so květen 08 2021, 8:32 Předmět:
Jj - vše pro bezpečnost.
Jak u těch Rubínů/Elektronů (tak zřejmě i u těch amíků) jsou ovšem na "kostce" pod proudem dutinky "utopené" v kostce.
Tady je to ale opačně!
Jen nwm, jestli je to bezpečné tady - radio sice bez proudu zůstane, ale co zadní stěna s nožovým (obnaženým) konektorem?
Nebude (v případě, že vrazím vidlici do zásuvky) 230V∿ přístupných na něm? _________________ Honza - kokúň
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 638 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: so květen 08 2021, 8:51 Předmět:
Tu připojovací "kostku" bych nejspíše hledal v různých hrabacích krabicích, které se vyskytují na různých radioamatérských burzách (doufejme, že nějaké budou). To samé platí i pro archaickou síťovou zástrčku. Autor dotazu se ovšem ptá na přípojnou síťovou šňůru, tzn. také na kabel s textilní izolací. Ten se (zatím) nejlevnějí dá koupit na alíku zde:
https://www.aliexpress.com/item/32966949323.html?
Vzhledem k nařízení EU je nutno si pospíšit, dnešní termín dodání je 19. června, tak říkajíc s fousama!. Od 1.7.2021 + 200 Kč x 1,21 DPH jako dárek od České poštovny!
Zaslal: so květen 08 2021, 9:25 Předmět:
Jedná se mu o kpl. šňůru - vč. (anebo především) té kostky:
MAHO napsal(a):
kokun napsal(a):
Tady to vidím tak, že ten originál má "utopené" i ty nože i když otvory musí být větší, jako v případě dutinek, tudíž taky lehčeji přístupné
Njn - síťové zásuvky si rodiny s malými dětmi taky kryjí plastovými záslepkami, kvůli jejich bezpečnosti. _________________ Honza - kokúň
Zaslal: so květen 08 2021, 12:12 Předmět:
Myslel jsem to tak, zda - li neexistuje nějaká zásuvka, která pasuje roztečí na ty nože v Telefunkenu.
Viděl jsem onehdy něco takového na Aukru. Byl to výrobek z tehdejší NDR.
Zaslal: so květen 08 2021, 12:16 Předmět:
Jaká je na Triokoncertu přesná rozteč os a šířka těch kolíků? Tento model nemám, tak nevím.
Ale třeba bych něco německého vyhrabal, v jedné škatuli mám takových bakelitových krámů plno.
Ono není dobře, uplatňovat naše dnešní pohledy na bezpečnost - na přístroj z 30.let.
Honzo, to ještě plně fungoval zdravý selský rozum a Ty sám ho přece musíš pamatovat - nedělej, že ne
I ten největší hňup na dědině věděl, že když odejme zadní stěnu od zapnutého rádia, může dostat ránu.
A kdo byl hňup ještě větší a šťoural se v něm, no tak ji dostal. Odkudkoliv - proto tam ten dekl ostatně je.
Ale zdravý selský rozum tehdy nemusely řešit žádný normy a předpisy.
Všichni lidi nebyli Američani a tudíž věděli, že elektrika kope!
Ta původní kostka od Triokoncertu i jiných modelů, samozřejmě jde ze zadku vyjmout, pak nasadit na kolíky a vrtat se v zapnutým rádiu dle libosti.
Není to opatření pro bezpečnost. Je to jedna z forem exkluzivity Telefunkenu, aby na to prostě nepasovala jiná šňůra. Dělaly to i jiné firmy /i brněnský REL/ a ještě větší sviňárny, než toto..
Na Rubínu 102A byly dokonce jištěný oba póly přívodu. Někde ty ruské přívodky mám schované, i původní "průchozí" síťové vidlice.
Tady to kvůli bezpečnosti bylo. Aby šlo rubínovskou přívodku vyjmout ze zadního černého papundeklu, musel ses probít přes dva, tvrdě zaplombované šroubky M3, rozšroubovat to napůl, nerozsypat pérka, sešroubovat mimo dekl a pak nasadit na přívodní kulaté kolíky.
Prostě - kdo překonal ty dva zaplombované šrouby, mohl si za všecko sám, i kdyby to byla "jenom" imploze, poškozením hrdla v tom komíně na zadním deklu.
Naposledy upravil sinclair dne so květen 08 2021, 12:37, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: so květen 08 2021, 12:31 Předmět:
Možná, že by šlo rozměrově zadaptovat nějakou fastonovou přívodku, jak se dnes používají na některých elmg. ventilech a čerpadlech.
Je třeba změřit rozteč os těch orig kolíků a jejich šířku.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so květen 08 2021, 13:02 Předmět:
k té bezpečnosti provozu: celkem mizerně zajištěný Talisman (s fázi na kostře) by dnes
asi neprošel schvalovací komisí BOZP či ochraně zákazníka _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so květen 08 2021, 14:01 Předmět:
Talismany a celá U řada byla z výroby zajištěná skvěle. Ovšem jen do té doby, dokud se v nich někdo nepovrtal, myslím nekvalifikovaný.
Různý zdířky pro další reproduktory v zadním papundeklu Talismanů a tak. Výstupy pro reproduktory šly dělat až u čtyřkové řady, kde byl reproduktor upevněný izolovaně a 2kV zkoušený výstupák.
Případné vstupy pro gramo, byly oddělený dvoucívkovým UI trafkem taky na 2kV.
Kdo kdy připojil větší reproduktory k nějakému U-přístroji s jednocestem, musel se zhrozit - jako já kdysi s Rytmusem.
Už tady přece byl kkt, který si do Talismana dodělal aux vstup pro mp3 player!
Zaslal: so květen 08 2021, 14:12 Předmět:
to samý platilo pro všechny telky 60-70 let se sériovým žhavením tedy bez
síťovýho trafa, přípojka pro magič vedla přes malé izolační trafko...
jo v TV se odvážil šťourat už málokdo ale našli se všelijací rádobyopraváři
no nic, odbočil jsem, držme se tématu _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zařízení s fází na kostře by pořád prošlo, ale musela by být jinak provedena izolace. Hlavně třeba knoflíky, kde izolaci tvořilo jen zalití voskem, by byly problém. Taky se to později u TV změnilo. Zajímavá jsou ale Teslácká rádia na klasickém šasi s oddělovacím trafem, ale jen dvoudrátovým přívodem. Přitom vstupy pro gramo, anténu a výstup na reprák to mělo vyvedené. Pokud ale bylo součástí i gramošasi, které bývalo kovové, tak už to bylo připojeno třídrátově.
Zaslal: so květen 08 2021, 15:20 Předmět:
to jsem měl přibližně na mysli...viděl talismana který "kopal" proudem,
knoflík ladění byl měněný a zajištěn ocelovým červíkem co 2mm čuměl
ven, ostatní si domyslíte, "zlepšení" přinesla fázová zkoušečka-propiska
a otočení vidlice v zásuvce _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
