Prodám středové paraboly 30 - 150cm
mwt
Založen: Mar 27, 2020
PříspěvekZaslal: ne červenec 04 2021, 11:52    Předmět: Prodám středové paraboly 30 - 150cm Citovat
Kdo by chtěl použité, nezničené středové paraboly s průměry od 30 do 150cm, hlaste se případně o parametry.
Zrcadlo je hliník, držáky většinou pozinkované (už zrezlé) nebo bílá barva. Jsou dost přesné, v tomto provedení se používaly do kmitočtu 17GHz.
Dají se tedy použít na (skoro) cokoliv, mně se v poslední době osvědčily 150cm jako bezdrátový telefon na dětském dni Smile
Též jdou použít na strašení obrazek_cenzuraích politiků / úředníků Cool
Cena: malé průměry za malý řízek, velké za velký řízek nebo ekvivalent ve Studentské pečeti. Více kusů naráz bude potíž - nesním najednou tolik řízků Laughing Ale jinak jich je dost.
Když nebude zájem tak do půlky prázdnin, holt půjdou na SD... Confused
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 04 2021, 13:14    Předmět: Citovat
O dvě 150cm bych měl zájem. Kde by byly k vyzvednutí? Na jak velkou vzdálenost lze udělat fonické spojení, o kterém píšeš?
PF
mwt
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2021, 15:39    Předmět: Citovat
Měli jsme to tak na +- 100m, ale venku na louce. Ve městě nevím... Jedno dítko si stouplo k jedné parabole, druhé k druhé..a už to telefonovalo Smile Chyba byla, když si jich tam stouplo víc - to si "signál" odstínily samy.
K odběru v Boskovicích, Letovicích, Blansku, Brně, i po Vysočině po domluvě.
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2021, 13:31    Předmět: Citovat
Nějaká 3m+ na EME by nebyla ?
mwt
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2021, 8:54    Předmět: Citovat
Hrnous napsal(a):
Bohužel takovou nemám. Něco mne ale napadlo, tak zkusím zjistit během příštího týdne. Ty 3m je minimum, nebo by mohlo být i třeba 2,5m?
A co více menších antén a sdružit je ?
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2021, 10:49    Předmět: Citovat
mwt napsal(a):
Hrnous napsal(a):
...A co více menších antén a sdružit je ?
Víš co to je "EME-provoz"? To je spojení na odvrácenou stranu Koule pomocí odrazu rádiovejch vln od Měsíce - neboli "Earth-Moon-Earth", proto "EME". Umíš si představit způsob, jak pro takovou věc sfázovat a dostatečně přesně nasměrovat dvě a vícero parabol? I když jsem teda viděl heblo, postavený na vršek vyřazenýho nádražního osvětlovacího stožáru (příhradovýho), který se skládalo z 2x 4 asi 14-prvkovejch "Yagin", laděnejch do pásma 144-145MHz - a s tím celým šrákem ve vejšce cca 20m ještě mával rotátor, ale nedokážu si představit stabilitu a odolnost nastavení něčeho podobnýho poskládanýho z plnejch plechovejch parabol i za jen mírnýho větru ...
mwt
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2021, 12:35    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
mwt napsal(a):
Hrnous napsal(a):
Víš co to je "EME-provoz"? ...
Vím co je EME.. Wink Kamarád to měl poskládané z YAGIn na podobném stožáru jak píšeš...když se jednou zapoměl a napálil to plným výkonem do lesa, tak do rána opadalo listí v pásu širokém cca 50m až ke hřebeni kopce.
A navíc jsem jinému kamarádovi sehnal 5,5m parabolu a ta už je též v provozu. A má to moc pěkné, včetně řízení natáčení antény.
Když se to udělá dobře, nevidím v tom až takový problém a to ani mechanicky, ani elektricky. Navíc ty paraboly přece nemusí být na jednom "heble", ale můžou mít každá svoje upevnění i ovládání. Se 120cm nebo 150cm se přece jen hýbe líp než s půltunovou obludou. Taková malá EME farma s parabolami místo solárů by jistě vypadala zajímavě! Cool
V každém případě se po té větší parabole poptám. Před rokem jsem věděl minimálně o dvou 4m kusech . Ale ty už jsou pryč...
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2021, 21:08    Předmět: Citovat
mwt napsal(a):
... Kamarád to měl poskládané z YAGIn na podobném stožáru jak píšeš...když se jednou zapoměl a napálil to plným výkonem do lesa, tak do rána opadalo listí v pásu širokém cca 50m až ke hřebeni kopce.
Pěkná historka. Bohužel nepravdivá.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2021, 21:59    Předmět: Citovat
Laughing A potom sa čuduj, prečo majú toľkí ľudia problémy s 5G Laughing To ešte len potom keď sa kamoš zabudne a napáli to znovu do lesa, ráno tam už žiadne stromy stáť nebudú Twisted Evil Laughing
mwt
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2021, 21:35    Předmět: Citovat
PeteBurns napsal(a):
Přál bych mu legraci. Ale už to neudělá, sedí někde na obláčku a stříhá ty své "dlouhé vlny" na "mikrovlny", aby nám tu to 5G vůbec fungovalo Smile
Ten koncový stupeň byl pěkný - takový menší Kojál řekl bych. Když ho rozvášnil, bralo to kolem 34A v každé fázi. Co dělala světla okolním chatařům když zaklíčoval jsem nechtěl vědět Smile
Topení na chatě neměl. Když bylo v zimě potřeba, nechal jen puštěné žhavení koncového stupně a v celé chatě byla trenýrková teplota Very Happy
mwt
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2021, 21:41    Předmět: Citovat
Hrnous napsal(a):
Něco jsem zkusil a parabola by byla.. Snad dokonce Marconi 3,5- 4 m. ALE je zarostlá ve křoví za garážemi, musel by se na to vzít asi jeřáb..a kůrovec s motorovou pilou. Lokalita: Praha.
Ještě jsem se neptal šéfů, ale když kus existuje a nepoužívá se, je přece jen nějaká šance. Mám zkusit?
geograf
Založen: Jun 15, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2021, 20:27    Předmět: Citovat
Byla by ještě k mání jedna 150cm?
mwt
PříspěvekZaslal: út září 28 2021, 9:02    Předmět: Citovat
geograf napsal(a):
Podívám se, šance je. Mám teď jaksi moc veselo, tak jsem se dostal jen k polovině toho, co bylo v plánu o prázdninách. Tímto se současně omlouvám za pozdní odpověď, nedostal jsem se ani k nahlédnutí sem Sad
