...ale jak jsem napsal vejš - je potřeba hodnotit podle aktuální potřeby.
Zkus to psat kratsi formou. Nemyslim to nejak spatne tak se neuraz, ale ty romany co pises nikdo necte.
Ja to čítam. To je to najzaujimavejšie na bastlírne. Naopak, oprava nejakej automatickej práčky, či výmena podsvietenia LCD TV je to posledné, čo ma na bastlírne zaujíma.
termit256 napsal(a):
ec1045 napsal(a):
Ono s 723 jde postavit i spínaný zdroj...
Spinany zdroj jde postavit i s elektronkama, to ale neznamena ze je to dobry napad. Pokud ma byt zdroj spinany, je milion modernich ovbodu se kterymi to jde udelat lip, jednodusej a spolehlivej..
Ešte na stednej škole som mal nápad poskladať impulzný zdroj pre zosilňovač z nejakej elektrónky z rady PL500, keďže tranzistorov, ktoré by zvládli usmernené sieťové napätie, vtedy nebolo veľa. V podstate žiaden. Škoda, mohla to byť frajerina. Dnes už by to bola trápnosť.
Frajerina je, kdyz si postavis tohle pro zabavu.
http://megaprocessor.com/index.html
Trapnost je kdyz to postavis proto, abys tim mohl ridit topeni v kravine.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31855 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 10 2021, 23:22 Předmět:
Kdyby to místo z tranzistorů postavil z elektronek, tak ani další topení potřebovat nebude - vytopil by ten kravín jen ztrátovým teplem ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jakpak to asi paycz vyřešil? Já bych se klidně nerozpakoval použít stabilizátor s nějakým výkonovým NPN tranzistorem se závěrným napětím tak 100 V a vyšším. Stačily by na to jen 4 součástky, ten výkonový tranzistor s chladičem, zenerka na asi 23 volt a jeden srážecí odpor. A při správné volbě hodnoty toho odporu by to mělo i přísklušné proudové omezení. Plus ještě blokovací kond proti případným zákmitům.
Nebo druhá možnost je pomocá velmi výkonového trandu a zenerky na takových 37 V vytvořit velmi výkonouvou zenerku, předřadit tavnou pojistku a potom každé zvýšení napětí k 40 voltům by přepálilo tvnou pojistku.
Případně bych rád viděl, jak tam měl paycz chlazený ten regulátor 24 V. jestli třeba ten regulátor nechcípl vysokým vstupním napětím, ale přehřátím při nedostatečném chlazení, kdy z nějakého důvodu ochrana proti přehřátí nezafungovala.
Místní EC1045 před časem stavěl pro zábavu digitální hodniny pouze ze základní řady Nand hradel Tesla. 7400, 7410, 7420, 7430. Asi jich měl moc. Jak to dopadlo nevím. _________________ Jirka
Jo hodiny jsou postavené a už několik let mně budí do rachoty a jsou postavené z 129ks 7400, 7ks 7403, 1ks 7404 , 122ks 7410, 39ks 7420, 10ks 7430, 4ks 7437, a 13ks 7438 což je celkem 325ks TTL IO. 349ks odporu, 345ks kompenzátoru a 341ks ostatních polovodičů z toho je 214ks LED.
Osazení je až na výjimky z produkce TESLA, odběr na +5V je cca 2.4A osazená řada MH74xx a stabilizátory řešené pomocí MAA723. Postaveno proto, abych zužitkoval trochu součástek … v té krabici od banánu nebylo poznat, že je tam o 325 TTL IO míň.
Původně bylo v pánu postavit ty hodiny jen ze 7400, 7410, 7420 a 7430 ale z prostorových důvodů přibili 7403, 7404 , 7437 a 7438.
Dolní patro desek
Velikost:
189.2 kB
Zobrazeno:
37 krát
Horní patro desek
Velikost:
200.57 kB
Zobrazeno:
37 krát
Předek
Velikost:
144.81 kB
Zobrazeno:
43 krát
_________________ Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
