Zaslal: st květen 05 2021, 11:31 Předmět:
Papír se už nepoužívá. Firmy jako Tronic používají 30 až 100um plastové fólie, ale netuším, co to je za materiál, ani jaký má obchodní název.
Určitě to bude na internetu k dohledání.
Používali to už za minulého bolševika v ZVS Dubnica, ZPA Prešov i ve Znojmě, ve 3 tloušťkách, říkali tomu Melinex.
Napohled to vypadá jakoby bezbarvá PET fólie, ale teplota 150-180°C s tím ještě nic nedělá.
Je to k nalezení takřka ve všech trafech z Dubnice, vyrobených pro Teslu Vráble a zhruba od 2.poloviny 80.let.
Někdo z odrostlejších slovenských přátel, co v Dubnici třeba pracovali, by to mohl vědět, co to byl chemicky za materiál.
Má to fakt velkou elektrickou pevnost - co to začali používat, neviděl jsem probitý trafo a to ani bezčelově vinutý.
P.S.:
Jako mladý jsem používal prokladový papír z rozmotaných, velkých svitkových papírových bloků Always a Telegrafia /ne MP!/, co měly šířku aspoň 6cm.
V některých vyšších, krabicových svitkových papírových blocích, po vydloubání horní a boční zálivky, byly k nalezení i širší svitky. Ty stačily i na cívky pro plechy EI40 a ještě zbylo i na pracné krajní třepení.
MP bloky se k tomuto účelu totálně nehodí, neboť v nich je papír oboustranně metalizován.
Zaslal: st květen 05 2021, 11:51 Předmět:
Z toho Lojzova odkazu to bude mezi vrstvy ten Mylar A.
Nomex bude podle síly vhodný mezi jednotlivá vinutí a krycí nahoru. Nejmenší tloušťka je u něj 0,05, to je mezi vrstvy moc.
Otázka bude, zdali firma bude ochotna dodat i menší množství - mám s tím špatné zkušenosti.
Pro "obyč" dvouvrstvě lakované dráty většího průměru jsem si jezdil do blízké navijárny. Mívali tam v občasném provozu i navíječku traf a prokladové materiály přímo na šířky jednotlivých cívek a už natřepené.
To jsem nepotřeboval, protože jsem nejčastěji převíjel jen sekundáry, kde to nebylo potřeba.
Naposled jsem tam byl pro dráty od 1 do 1,8mm na výstupní tlumivky zesilovačů Aldax a DPA.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19520 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st květen 05 2021, 12:13 Předmět:
Jestli stačí třeba jen 40 - 50 cm na délku, tak si to nastříhej ze sáčků na pečení, je to v každém obchoďáku za pár šušňů. Rozměrově i teplotně naprosto stabilní do 250°C (výše nemám vyzkoušeno, ale asi by to ještě šlo). Izolačně dobrý, jako většina podobných plastů, jen napěťová pevnost nezjištěna. Jako izolaci mezi primár a sekundár bych proto použil něco schváleného.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: st květen 05 2021, 13:13 Předmět:
Kdybys potřeboval něco v těch Holubicích vyzvednout, tak se ozvi, mám to skoro po cestě. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Tu zlutou pasku co dava podobne zluty muz s oblibou na kazdy trafak jsem kupoval na ebay. Je to material PET, tloustka je 0.055mm. Oproti kaptonu je trochu natahovaci, takze kdyz to utahnes, kopiruje lip vinuti.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6595 Bydliště: Praha
Zaslal: st květen 05 2021, 18:31 Předmět:
Kapton se dá pod čínským názvem koptan koupit na Ebay taky a to velmi přijatelně. Teplotní odolnost a lepivost je zcela srovnatelná se značkovým drahým, jinými slovy nenašel jsem na koptan verzi žádný nedostatek. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17729 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st květen 05 2021, 18:57 Předmět:
Já beru 3M Scotch polyester 1350 F1; šířka: 28 mm; návin: 33 m; teplotní odolnost: 130°C; dielektrický průraz: 5,5 kV; izolační odpor: >1x10⁶ MΩ; barva: žlutá
tady.
Vydrží to krátkodobě i přímej plamen zapalovače. Pulzní trafa jsou s tím izolovaný snad všecky. Akorát cena je trochu vyšší ale je to do druhýho dne. _________________ Jirka
Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 619 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: st květen 05 2021, 21:00 Předmět:
Nevím, proč mu tady nabízíte melinex nebo kapton když schání papír. To že se nepoužívá, neznamená, že nejde sehnat. Třeba to má na převinutí nějakého trafa v historickém zařízení. Nikdy jsem to nezkoušel, ale slyšel jsem, že jde použít papír na pečení. Třeba dvě vrstvy místo jedné, ale účel to podle mne splní. Běžná trafa nemají tak velké napětí mezi vrstvami, aby toto bylo kritické. Dnes se běžně používají 2x lakované dráty. Pokud po navinutí cívku impregnuje ve vakuu elektroizolačním lakem popřípadě bez vakua každou vrstvu během navíjení natře nějakým rychle schnoucím lakem, tak bude ten papír stačit. Mezi primár a sekundár se dával prešpán z desek na dokumenty. Jinak používám melinex 80 nebo 40um silný.
