Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 525 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: st květen 05 2021, 10:57 Předmět: S: hřídelku s maticí na aku brusku z Lidlu PFBS 12 B2/B3
Pokud ji máte někdo doma nefunkční s nestrženým závitem na hřídelce na upínání nástrojů a byli byste ochotni ji zabalit, vytisknout a nalepit štítek (který vám pošlu a přidám nějaký rozumný peníz 100Kč?) a odnést na nejbližší PPL parcelshop , nebudete ji muset vyhazovat do elektroodpadu a mně uděláte radost (aspoň na chvíli, než se ten závit zase strhne)
Velikost:
11.76 kB
Zobrazeno:
60 krát
Naposledy upravil JoDiK dne st květen 05 2021, 18:17, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st květen 05 2021, 17:45 Předmět:
dj_Paul napsal(a):
toto by nepasovalo?
Možná pasovalo, ale závit je stržený hlavně na té hřídelce.
Mám totiž koupené sklíčidlo z Dremelky, která má mít stejný závit a to přeskakovalo hned nový.
Zaslal: čt květen 06 2021, 10:36 Předmět:
keemo napsal(a):
Ja ji mam kratsi dobu ale pouzil jsem ji vicekrat, zatim nejevi znamky opotrebeni. ..
No asi fakt měli vadnou serii, našel jsem několik dalších nářků:
Vohary 26. ledna 2020 v 18:17
Ahoj,
strhl jsem závit na převlečné matici sklíčidla. Oměřením a googlováním jsem dospěl k závěru, že se jedná o závit 0,277″x40TPI (cca průměr 7mm x 0.635 mm).
Kde se dá sehnat náhradni matice? Beru i Čínu, našel jsem jen matice s M8x0,75 nebo M7x0,75.
Děkuji za radu.
Sam 15. února 2020 v 12:55
Nazdar. Ja mam ten istý problém, 2x som zatiahol a matica bola nepoužitelna. Veľmi slabý materiál.
Kde prosím Vás sa to na Kompernass.com da zohnať? Ja tam ani ten produkt ( brusku ) neviem nájsť.
Zaslal: čt květen 06 2021, 15:01 Předmět:
Tak jsem se rozhodl ten krám nespravovat a protože už nejsem tak bohatý, abych kupoval ošizené levné krámy, jdu do té Bosch-ky, páč mám od Jéžiška vrtací šroubovák Bosch se dvěma baterkama, tak se jedna nebude jen tak poflakovat...
Díky všem za účast...
