Uloženie frekvencie do pameti
Alino
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 04 2021, 20:10    Předmět: Uloženie frekvencie do pameti Citovat
Zdravím čítajúcich.Dostal som ručku Baofeng UV-5RB.Mám k tomu aj prog.kábel a CD.Po troche namáhania sa podarilo program nainštalovať.Lenže nastal problém.Ak vpisujem do riadkov potrebné údaje tak sa program tvári akoby nevedel čo s tým pretože či sa posúvam myšou alebo enterom vždy vyhlási chybu 13 a ukončí program.Tak som sa rozhodol nastavť všetko ručne.V móde frekvencie nastavím všetky potrebné údaje pre prevádzač a podla návodu pridelím číslo kanálu.Nikde nie je napísané čím ho potvrdím,alebo stačí prideliť iba kanál?No údaje sa mi neuložia.Vo frekvenčnom móde otvorím prevádzač a všetko je OK.Po prepnutí do kanaloveho modu sa neuložia odskoky a všetko čo pre prevádzku na prevadzači je potrebné.Skúšal som program chirp ale bohužial mi to ani tak nejde.Mám český návod od Jirí Erban ale nie je tam o pridelení a uložení kanálu zmienka.Nemáte s tým niekto skúsenosti prosím?
A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út květen 04 2021, 20:18    Předmět: Citovat
ELIX to má hezky popsané..
A funguje to!
https://elix.cz/ke-stazeni/
PříspěvekZaslal: út květen 04 2021, 22:01    Předmět: Citovat
pokud se dodrží postup, funguje to . . .
tady je snad všechno co potřebuješ:
https://www.miklor.com/uv5r/
Alino
PříspěvekZaslal: st květen 05 2021, 18:28    Předmět: Citovat
Tak som z elixu stiahol ten návod na programovanie.No neviem asi som blbý ale stále som tam nenašiel postup ako ručne tie parametre uložiť do kanálov.
Ten návod v angličtine som pozeral tiež.Ale kedže anglicky neviem tak sa v tom nevyznám.Mne by stačilo len vedieť ten systém ukladania do kanálov ostatné by som už spravil.Ďakujem
