Zaslal: so květen 01 2021, 18:40 Předmět: Odmaštění a "odpilinění" řetězovky Narex
Chtěl jsem jen původně vyčistit olejový čerpadlo u elektrické pily Narex, nakonec to skončilo totálním rozebráním. Ty mastný piliny nalepený všude možně jsou fakt zážitek.
Zkusil jsem to hodit do horké vody s jarem, ale to je málo. Po ruce mám teď už jen benzin.
Je na to něco účinnějšího a dostupnýho? Všechny trichlory a tetrachlory jsem dávno zlikvidoval.
Ale konečně jsem zjistil, kde to má ten plynulej náběh motoru. Aspoň jedno plus. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 467 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: so květen 01 2021, 19:06 Předmět:
Na čištění mot. pily od mastnoty a smůly se mi osvědčil prostředek VARIOCLEAN (obj. č. 8819400) od firmy STIHL. Podobný prostředek určený k čištění např. motorů vozidel se dá koupit i v některých obchodech s barvami.
Zaslal: so květen 01 2021, 21:07 Předmět:
@Puda: Liju tam jen olej pro ztrátové mazání řetězů. Bohužel asi bio. I když ta Narexka měla vždycky problém s některýma značkama, prostě to nemazalo. Ono celkově to mazání je řešený divně.
Ale tentokrát jsem našel bordel i v tom "čerpadle", a to vůbec netuším, kde se tam vzalo. Je to jen kus plastu a kolečko.
Je tam milion záhybů, kde se drží mastný piliny. Teď to odmáčím ve vodě, ale asi to fakt bude málo. Divím se, že ten motor dávno neshořel na nedostatek chlazení. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 394 Bydliště: krkonoše
Zaslal: so květen 01 2021, 21:29 Předmět:
Obecně ani u narexy, ani u stihlky (na benzín) neuhlídám, aby mi tam nějaká ta pilinka nespadla. Stlačený vzduch je nejrychlejší na čištění. V případě, že olej lepí je vhodné použít fů fů (nevím jak se tomu říká, pumpička s rozprašováním) s technickým benzínem, ten to naruší, a posléze opět stlačený vzduch. Narexu mám cca 6 let a stihlku tak 15. Pokaždé na podzim vypadají (a chovají se) jako nové. Chce to pouze řídký minerální olej. _________________ Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
Naposledy upravil Puda dne so květen 01 2021, 21:33, celkově upraveno 1 krát.
Ty biooleje jsou hrozne sracky. Ja v elektrickych pilach pouzivam ty uplne nejlevnejsi motorove nebo hydraulicke oleje za cenu kolem za 20-30 Kc/l a nikdy jsem nemel se systemem mazani zadny problem. A to mam ve firme pilky ktere jedou desitky let ve dvousmennem provozu. Menilo a opravovalo se tam uz kdeco, ale mazani nikdy.
Narexku mám 20 let, leju do ní Bipol a žádný problém s mazáním nemám, maže až, až. Ani s nějakým lepením pilin nemám problém, po použití z ní sundám ten boční kryt řetězu a ometu jí režným smetáčkem, to úplně stačí. Jen je trochu od smoly. Předloni mi u ní odešlo to mezikolo, očesaly se na něm vnitřní zuby, jinak nikdy žádná závada.
Hodně dobrý je Novalon. I ruce jsou po něm takové nějaké hladké. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
