Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7946 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá prosinec 09 2022, 18:57 Předmět:
Silová pojistka bývá 8-13A, podle toho, zda je MW s grilem nebo ne. Ta malá by měla napájet ovládání a přepálí ji monitor switch. Takže bych hledal něco okolo dveřních spínačů a mechanismu dveří. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5000 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so prosinec 10 2022, 0:06 Předmět:
Keď sa mu 5A pretaví za 3 sekundy po zapnutí ohrevu, tak to asi skrat na spínačoch nebude. Podľa mňa je tá poistka na prívode, aj keď je divné že by tam bola aj tá "SPECIAL FUSE F1", aj táto. Chcelo by to fotku tej dosky zospodu, a popis kam vedú tie káble.
Ono 230V * 5A = 1150W, takže pri typickom príkone mikrovlnky niečo nad 1200W by tie 3 sekundy na tú poistku aj sedeli. Pri skrate spínačov by buchla asi rýchlejšie, a poriadne.
Mikrospínače a ich poradie by som premeral aj tak. Rad sem známy doniesol mikrovlnku, ktorú zapol, normálne zohrievala, aj vypla, a v momente otvorenia dvierok vyletel istič. Samozrejme že boli zatečené mikrospínače a pomaly rozpínali. To by potom mohlo niekoho napadnúť meniť poistky, keď ich to prepaľuje, aj keď mikrovlnka funguje. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Aky je to typ mikrovlnky? A nieje tam vnutri aj schema? V starsich byvala.
Žádný štítek s modelovým označením jsem nenašel, je to Sharp s grilem, a bude už dost stará, odhaduji cca 20let. Ani štítek se schématem není zevnitř krytu nalepen.
