Koupil jsem jetý ntb Dell E5530, touchpad normálně fugoval. Připojil myš, nějakou dobu fungovalo oboje, ale pak touchpad přestal reagovat. V nastavení zařízení už vůbec není, jen myš. Zkoušel jsem stahnout nové ovladače z podpory Dell, nepomohlo. Co s tím? Ne že bych se bez tp. neobešel, ale někdy se hodí.
Založen: Jan 14, 2017 Příspěvky: 125 Bydliště: Brno jako Brno
Zaslal: ne květen 02 2021, 18:17 Předmět:
NB Dell má ve většině případů funkční klávesu pro zakázání a povolení touchpadu, nepovedlo se ti nechtěně tuto kombinaci zvolit? A když ne, tak bych určitě zkontroloval setup, jestli v něm máš už na HW úrovni touchpad zakázaný. Pak by ho ani Widle nemohly rekognoskovat.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8994 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po květen 03 2021, 9:02 Předmět:
Jestli se nepletu, tak by touchpad měl být pod klávesnicí připojenej tenkým plochým kablíkem do desky. Vymontuj klávesnici a podívej se pod ni, jestli nevypadl.
Zaslal: po květen 03 2021, 9:59 Předmět:
Tenký pásek tam sice je, ale když vypadává, tak je to většinou delší postupný proces s nespolehlivostí samotného touchpadu. Pokud v tom nejsi kovaný, je asi lepší kontrola někoho z oboru. Zkus svoje okolí a pokud tam nikoho nemáš, občas do Blanska jezdím a můžeme se domluvit na rychlou kontrolu těch, na první oko, zjevných problémů.
Zaslal: po květen 03 2021, 10:20 Předmět:
Nikdy nevíš, když to koupil jetý, kdo se v tom vrtal a co špatně připojil. V nejhorším bych tu snad nějakej vrak 5530 měl mít. Funkční celý mám určitě.
