Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8996 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út duben 27 2021, 19:22 Předmět: XLR konektor
Vyrábím převodník pro zesilovač ze symetrickýho vstupu na nesymetrickej. Měly by tam být XLR konektory, ale nejsem si 100 % jistej, objednal jsem na zkoušku tento, ale zdá se mi dost velkej, může mi někdo potvrdit, že je to skutečně ten, který se osazuje na zesilovačích pro symetrickej vstup? Toto má vnější průměr toho stříbrnýho kovovýho okraje 21,7 mm, prostě se mi to zdá moc velký, ale zesák jsem s tím konektorem viděl jen z rychlíku, tak už nevím.
Díky
Zaslal: út duben 27 2021, 19:39 Předmět:
21,7 je vnější průměr toho prstýnku, nebo prostě díry v panelu. Montážní díry pro šroubky jsou těch 19,8 +-
Já se prostě po vybalení je lekl, čekal jsem asi něco jako mini-DIN.
Založen: Aug 04, 2007 Příspěvky: 157 Bydliště: Val. Klobouky
Zaslal: st duben 28 2021, 10:10 Předmět:
Kdysi dávno jsem vyráběl PA zesilovače a co by symetrické vstupy s oblibou využíval Mecovu stavebnici MS22100. Součástí stavebnice byl XLR konektor do plošňáku.
Zaslal: st duben 28 2021, 10:27 Předmět:
Rotel to má jednodušší. R1 a C2 nebylo ve schématu nijak specifikováno, možná ani osazeno. Uvidím, až to postavím a změřím, hodnoty jsem střelil od boku.
