Zaslal: út duben 27 2021, 16:57 Předmět: Nedobytnej kompostér
Obec nám tady před pár lety rozdala kompostéry, já ho jen krmil a teď jsem si řekl, že si teda taky něco vezmu.
Jenže ono se do něj nedá spodem dostat. Vypadá to, že se celej ten spodek musí vysunout z těch čepů směrem nahoru, tudíž nefunguje jako dvířka. Ovšem proti tomu je zásadně obsah, když už to otevřu, tak to nikdy nezavřu.
Znáte to někdo, než na to vezmu flexku a dám tam petlici (EDIT: oprava termínu, žádnej pant)?
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne út duben 27 2021, 18:19, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út duben 27 2021, 17:41 Předmět:
I průměrně inteligentní člověk pochopí, že se do toho háže vrchem a tam lopatu rozumně nestrčím. Kdybych to potřeboval přeházet, otevřu to dole a nahážu to vrchem. Ale nevzniká tady stejný problém, jako v původním dotazu? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Otevřít to jde, ale jsou potřeba tři lidi. Jeden podsune doprostřed "dvířek" rýč a dva po stranách (v místech"pantů") tlačí proti hlíně uvnitř. Současně s tím silou přiměřenou a lehce s citem zvedat rýč. Potom už záleží jakou silou a jak s citem pracuješ - podle toho se ulomí nebo neulomí příslušný počet těch plastovejch "pantů". Mě prasknul jen jeden nahoře, takže to nedrželo tak dokonale jako předtím a sypala se hlína ven. Naštěstí asi po dalších 4 letech ta umělá hmota degradovala a vyhodil jsem komposter celý do SD. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Zaslal: út duben 27 2021, 18:12 Předmět:
Aha. Takže flexka, protože tohle jsem zkusil a nedopadlo by to dobře.
Darovaným zubům na koně nehleď. Dík. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1413 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: út duben 27 2021, 19:41 Předmět:
Žádná flexa není potřeba. Mám ten samý kompostér už mnoho let a každý rok ho dvakrát rozhodím tak, že sundám celou přední stěnu, vyházím horní nezkompostovanou část na hromadu a vyberu celý zkompostovaný spodek. Pak naházím do otevřeného kompostéru s nasazenou spodní vybírací částí tu vybranou část, doplním vrchní boční díl a je hotovo. Je to celkem práce na max. hodinu a bez násilí.
Jinak ta spodní část je při správném sesazení nomálně vyndávací, protože překrývá ten horní díl a sune se po něm nahoru.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1376 Bydliště: na vejminku
Zaslal: út duben 27 2021, 21:44 Předmět:
Stajný kompostér vyřešil známý tak, že na zem položil čtyři bednicí dílce ztraceného bednění a na ně posadil komostér tak, že přední strana zůstala volná. Jednak zvětšil objem a tou volnou stranou dole vyhrabává kompost podle potřeby bez problematického rozebírání. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Založen: Jan 14, 2017 Příspěvky: 125 Bydliště: Brno jako Brno
Zaslal: út duben 27 2021, 22:15 Předmět:
Taky jsme ho jednu sezónu měli. Manželčin táta byl kovář, tak na to šla tak, jak byla vychovaná. Odebírací díl bez okolků otevřela a s pak se divila, že už tam sám od sebe nedrží, když všechny plastový "panty" rozmetala do okolí. Holt nejlepší je nejdřív vše zkusit silou. Kdo by to řek, já tomu říkám "kovaříček". Nicméně pak jsme tam dali hrubou desku a opřeli proti ní dva betony a zbytek roku si nestěžovala. Pak jsem koupil nový kompostér s lepším otevíráním a podstatně dražší, a světe div se, vydržel úplně stejně dlouho. Možná to bude tím, že už třicet let se snažím své ženě vysvětlit, že nejdříve je dobré zkusit věci po dobrém a až pak na jdu s kladivem. Ona holt má skušenost, že nejlépe se prochází dveřmi, které před tím otevřela i s futrama dokořán.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15536 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st duben 28 2021, 5:38 Předmět:
Co takhle se podívat na to, než se to začne používat? Není nic jednoduššího.
Na odkazu od výrobce to zvládá i mladá baba, co standardně drží pájku za ten přední konec. Je tam video a pro ty, co se neumí dívat, tak i návod v PDF. Prostě i kluci ze základky by to měli zvládnout složit apod.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17875 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st duben 28 2021, 8:07 Předmět:
Já nevím, co na tom komposťáku furt řešíte. Mám ho 5 let a žádnej problém. Vytáhnu nahoru ty dvířka, vytahám lopatou spodní půlku rozloženýho obsahu, zastrčím dvířka a vrchem srazím horní ještě nerozloženou půlku dolů. Musí se docela silou, ty zašprajcovaný žížaly to drží docela fest.
Kompostér se musí malinko popohánět v činnosti. V podstatě ho krmím jen trávou, vyjímečně se do něj nasype trochu hlíny z květináčů nebo korýtek od kytek a rychlený zeleniny. Občas tam přisypu trochu urychlovače a hlavně každej týden se do něj musí kydnout kýbl vody, pokud je moc teplo tak častěji. Jak komposťák vyschne, tak nefunguje, je z něho jen sušárna. _________________ Jirka
Zaslal: st duben 28 2021, 12:32 Předmět:
@p32: Ty budeš pořád provokovat, že? Reklama je reklama, praxe je praxe. Ono jaksi záleží na tom, co se do toho sype, ne?
Jestli do toho někdo cpe jen trávu, no tak to vytáhne i dítě. Na to je to nejspíš určený - trávníček u domečku v satelitu. Ne k baráku u lesa.
Jinak ta čerstvá tráva je tak dva dny pěkně aromatická, určitě se to nehodí do blízkosti třeba terasy. Nesmrdí to, ale je to cítit. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st duben 28 2021, 14:51 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
A co do toho házíš Ty z baráku u lesa? _________________ Jirka
Zaslal: st duben 28 2021, 16:20 Předmět:
Nejspíš se tam udělal "knedlík" z větviček, co posbíráš při hrabání listí. Zatím nevím. A já to teď zvedám i s obsahem, protože se do toho zaříznou ty větrací otvory. Minimálně 4 roky v tom nikdo nebyl. Na to by si musel někdo sednout a já nestojím o kompostér, na kterým se musí sedět.
Ale já to prostě vhodně říznu a udělám z toho dvířka, co se otevírají do boku. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
