Asi trvá než se srovnají katodové proudy a modul G pustí správná napětí, patrně stárne obrazovka. Další možností je zkusit regeneraci katod obrazovky výbojem z kondíku, jen nevím jak to konkrétně CRT Toshiba snáší, u 55 a 61 cm to vždy šlo (Tesla 41x/42x). Zde téma http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=23350
Dokud je obraz slušný a jen to déle nabíhá, rozhodně bych se o regeneraci nesnažil. Spíš není od věci nechat TV běžet delší dobu.
Mam rovnaky nazor, momentalne cakam na tlakovy sprej na vyfukanie TV ked ho otvorim, skontrolujem ci nabieha-ju katoda/y a ak ano necham to tak dokedy vydrzi
Ak nie, pokusim sa odstranit problem.... cital som viackrat ze v konektore uz nebol dobry kontakt
Nechce sa mi to otvarat viac ako 1x lebo vzadu visi aj autotrafo na 220V atd....
Ako pozna ten modul prudy? Su tam nejake odpory na ktorych snima napatie? Mozes mi prosim ta nadhodit princip kontroly ze by som to skusil analyzovat?
Dik
Ano, jsou tam snímací odpory, jsou to ty trimry, kterými se vyvažuje černá. Takže doporučuji na ně nešahat, rychlost náběhu se tím stejně nezmění, ale rozházíš si barvy. Je to jen v IO MDA3505 v modulu G, který se objevil až pozdě. Normálně měly Oravany starší modul G s TDA3501, tam se nic nesnímá.
Vdaka za info, pozriem aj na to co tam je, ale asi urcite to bude ten starsi typ lebo nasi ho kupili ake ked pride slepe kura k zrnu uplne nahodou ako jedni z prvych, takze by to potom indikovalo na zeravenie, bud konci obrazovka alebo kdesi prechodovy odpor
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 974 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: út duben 27 2021, 8:25 Předmět:
Já bych zkusil zkontrolovat kondenzátory na a kolem modulu V. Na rozdíl od SONY u Oravana stav obrazovky na dobu náběhu vliv nemá, stejně jako u C416 zhoršující stav obrazovky u něho způsobuje zpětné běhy v obraze.
Zpětné běhy v obraze u C416 s mizernou obrazovkou jsou důsledkem špatně nastavených závěrných proudů rozhozeným obvodem měření černé v MDA3505. S chybou vertikálu to nijak nesouvisí. Zatemňuje se pomocí SCI.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1803 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: út duben 27 2021, 8:45 Předmět:
sky59 napsal(a):
Dik
Ak ta zaujima detailnejsie ako to funguje G-cko s IO TDA3501, je to popisane v Technickej informacii Tesly Orava c.45 od strany 71.
Ak ta zaujima detailnejsie ako to funguje G-cko s IO MDA3505, je to popisane v Technickej informacii Tesly Orava c.51 od strany 54.
Dik
Nechapem ci som menejcenny alebo retardovany, ale ked chcem stiahnut tie dokumenty tak sa to neda iba mi to ukaze prednu obalku a suvisiace dokumenty....
Zaslal: út duben 27 2021, 13:27 Předmět:
Kedysi sa dalo z tej stranky stahovat. Potom vlastnik oznamil, ze z dovodu autorskych prav to uz nebude mozne. Ci je to pravda alebo nie, vie len on.
Ked zistis aky tam mas IO a nezozenies dokumentaciu z webu, daj vediet. Mozem ti poslat aktualne strany na mail.
Strana 2 z 4
