Nemáte někdo schéma na jednoduchou ústřednu asi tak pro 15-20 úastníků pro běžně používáné telefony od telecomu?
Jde mi o to aby účastnicí mohli mezi sebou komunikovat a aby se používalo co možná nejmenší počet drátů.
Otázkou je jak má být ústředna zatížená - kolik hovorů se má současně spojit a také jestli bude sloužit jen pro spojení vnitřní či má být připojená na nějaké externí linky.
Pokud jsou nároky vyšší tak bych doporučoval koupit nějakou starší ústřednu, třeba Ateus 206 se dal rozšířit na 20 účastníků, dá se koupit asi za 1500, problém je sehnat rozšiřující moduly, nejlepší je pátrat po kusu v maximálním osazení.
Jinak zapojení ústředen byla občas publikovaná, většinou šlo o ústředny do 10. účastníků.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12348 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt prosinec 14 2006, 23:54 Předmět:
Je nesmysl něco takového stavět, navíc to ani nemůžeš nakonec připojit k JTS, kdybys chtěl. Ze zrušených firem se běžně odprodávají ústředny z počátku 90. let, Siemens, AT&T, Panasonic a podobně, nedávno jsem viděl 32/16/6 s protokolovou tiskárnou dokonce vyhozenou i se systémovými telefony ve sběrně. Stačí pátrat.
Když jsem se zháněl ponějaké ústředně měl jsem spíše na mysli něco takového, jako je inteligentní el.vrátny-viz-www.teslastropkov.cz/navody.htm
myslím si, že to by mi mohlo vyhovovat.řeší jak spojeni mezi účastníky tak i el.zámek
Nemáte někdo schéma na sestavení něčeho podobného?
