Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: út prosinec 12 2006, 14:48 Předmět: KYselina na leptanie.
Caute.Ide mi o tieto problemy:ma kyselina nejake skodlive vypary pri leptani?
NA kreslenie plosaku pouzivam centropen PERMANENT MAKER 8576.CHcel by som pouzit nieco tensie.V obchode mi vedeli ponuknut akurat tak Fixku na cd
centropen 2606.Da sa aj to pouzit?
Kolko leptani vydrzi kyselina aby sa neznehodnotila? _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Založen: Oct 05, 2004 Příspěvky: 329 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út prosinec 12 2006, 16:33 Předmět:
Pokud si ještě správně pamatuji, tak chlorid leptá tímto mechanismem:
FeCl3 + Cu = FeCl2 + CuCl
takže žádné "výpary" teoreticky nevznikají. Prakticky ale chlorid není čistý, obsahuje nečistoty a zbytkovou kyselinu a ta uvolňuje chlorovodík (ten reaguje se vzdušnou vlhkostí na kyselinu chlorovodíkovou a je silně reaktivní - způsobuje korozi všeho v okolí a silně dráždí sliznice i v malé koncentraci). Až se všechen chlorid přemění na na dvojmocný, reakce s mědí ustane. Tento stav je poznat poměrně snadno, "vyčerpaý" chlorid má jinou barvu (hnědočervenou, čerstvý spíše hnědozelenou) a "neleptá".
Leptání v kyselině je jiné kafe, uvolňuje se chlorovodík, chlór i vodík, takže se jedná o korozivní, výbušné i bojové plyny a bez větrání je to dost nebezpečné pro člověka i všechno kovové kolem.
Pokud chceš použít jakoukoliv "fixku", není nic snažšího a lepšího, než ji na kousku cuprextitu vyzkoušet!
Velmi správně, brtníku. Opravdu je atypická teplá zima, že medvědi ještě nespí zimním spánkem a potulují se na fórech. Jak vidíme, může to být i ku prospěchu.
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 634 Bydliště: Planeta Zem
Zaslal: út prosinec 12 2006, 18:10 Předmět:
Kyselina chlorovodikova je svinstvo v učinkoch na zdravie.Stači,že vyleptaš jeden plošak v uzavretej miestnosti a uplne ti to podraždi dychacie cesty.
V rychlosti leptania sa zas môže chlorid železity skriť oproti kyseline.
Chlorid zas neni taky agresivny a nebezpečny.Do chloridu sa odvažim ponoriť ruku a vybrať plošak,do kyseliny nie.Ak chceš zaručene dobru fixu ktoru nepodlepta,kup si edding http://avelmak.sk/index.php?lm=871
Zaslal: čt prosinec 14 2006, 18:17 Předmět:
Dnes om leptal a fixka sa mi podleptala a som .Takze som sa rozhodol to urobit s tymto http://sos.sk/index_sk.php?str=371&artnum=E004054.Ma to nejake uskalia?Myslim tym zehlenie.Da sa tam nieco posrat? _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
já osobně používám na kreslení fixu s označením"edding 140 S "- 0,3 mm a leptám chlor.žel.musím to sice trochu hlídat,ale jde to celkem bez problémů. Dřív jsem používal redis.pera a aceton barvu a leptal kys.solnou -je to hrozné ... tak jsem přešel na chlorid.
