Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út duben 27 2021, 19:37 Předmět:
Tak už je rozpitváno. Osazení 2x KC 147, 1x KF 517, C 50uF/6V, jedna dioda, vypadá jak Germanium a asi 5 odporů. Mám to nafocené ale můj mobil dělá 5M fotky. Tak to musím někde protáhnou nějakým zmenšovačem. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Naposledy upravil mi-ro dne út duben 27 2021, 20:14, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st duben 28 2021, 13:43 Předmět:
S tolika součástkami? Je to pak blikač po ruském vzoru, co funguje od 1V do 5V, od -50°C do +50°C a za libovolné radiace
Ale je fakt, že jeden přidaný tranzistor zabere o dost míň místa, než kravský elektrolyt. Který by byl potřeba, kdyby ten trand nepřidali.
To je typická konstrukce z doby i sektoru, kde se nemuselo moc hledět na peníze. Ten elyt je tantalový? Ge diodu by slušný návrhář do takové konstrukce nedal.
KF517 byl svého času, před prvním zlevněním, tranzistorem asi za padesátikorunu. KC147 stály asi 28,-Kčs.
Zaslal: st duben 28 2021, 17:57 Předmět:
Už to fachá i LEDkou. Stačilo uzavřít KF517 zapojením 1k mezi B a E. Teď už jen
někam uložit slíbené obrázky nebo zmenšit a dát sem. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31976 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st duben 28 2021, 18:14 Předmět:
Pošli mi je do mailu, já ti je sem vhodím. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá duben 30 2021, 14:23 Předmět:
Došlo, ale včera jsem byl do večera v práci, dneska celý dopoledne na školení nařízeným včera, uvařit děckám oběd, za chvíli jdu na noční ...
Prostě chvíli jsem si urval až teď. Obrázky jsou snad dost zřetelný. Ten šikmo vyfocenej lístek se schématem jsem srovnal v Zoneru, aby to mělo trochu štábní kultury ...
Velikost:
110.87 kB
Zobrazeno:
40 krát
Velikost:
117.19 kB
Zobrazeno:
36 krát
Velikost:
88.16 kB
Zobrazeno:
17 krát
Velikost:
47.98 kB
Zobrazeno:
23 krát
Zaslal: pá duben 30 2021, 14:59 Předmět:
Páni - žárovku 2,5V/0,2A jsem snad nikdy nepotkal.
Buď 2,5V/0,1A pro "malou třívoltku", nebo 2,5V/0,3A pro "velkou třívoltku", nebo pro dva velký buřty.
Je to něco novějšího, podle uspořádání čočky i vypínače. Není někde vzadu vyražený vzor - letopočet?
Z vojny si pamatuju a ještě vlastním jenom tu klasiku. Teda se skleněnou čočkou a bez blikače, jenom s mezipolohou spínače na boku, kde se dalo v mezipoloze mačkáním blikat.
Krmení "mrazuvzdorná" placka 314 a žárovka 3,8V/0,3A, uvnitř je v držáku ještě jedna náhradní žárovka.
Myslím, že stejný svítilny používali celý 60-80.léta i nádražáci.
Zaslal: pá duben 30 2021, 16:31 Předmět:
Díky Karle. Leoši, je to typ MY DAY. nene, nic tam není. A ta fotka baterky je ilustrativní, někde jsem ji seknul. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jul 20, 2010 Příspěvky: 401 Bydliště: Nový Jičín
Zaslal: so květen 01 2021, 20:22 Předmět:
To zrovna není ideální zapojení. Díky těm malým hodnotám odporů (12R) v sepnutém stavu, kdy má svítit žárovka, tak ještě tento obvod si sám vezme 100mA, což je polovina odběru žárovky. Při zapojení s LED diodou to musí být ještě výraznější, třeba půl na půl?
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9677 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so květen 01 2021, 21:11 Předmět:
schéma klopáku je například zde v této knížečce:
DPS se vejde do pouzdra běžné svítilny na plochou baterii 4.5V
(fungovalo bez zásadních úprav s LED pro konečný efekt)
ale, podobných zapojení je na webu asi 100
ok1 _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Strana 2 z 3
