Sháním schema na švédské radio Dux V 53. Napadlo mne se podívat na Radiomuseum, kde je o něm stránka. Tam ale požadují zápisné 20 Euro. Nevíte, zda - li to je za jedno použití nebo pro trvalou možnost používání stránek Radiomusum.
Díky
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2120 Bydliště: Oslavany
Zaslal: pá duben 23 2021, 21:41 Předmět:
Pokud vím tak ti ci tam potom přispívají mají členství nadále k dispozici zadarmo. I u nás je mnoho lidí co sjou členy, a dá se jim říct o stažení dokumentace.
Z Radiomuseum.org lze stáhnut dokumenty ( schémata atd.) i bez registrace , ale v omezeném množství ( 3 strany za den a tuším 10 stran za měsíc) . Návod je po kliknutí na obrázek, musí se zadat mail, na který to server pošle, a odklikat obrázky ( capture ) . Prolétl jsem server, jsou tam k tomu typu jen obrázky bedny, šasi atd., jinak nic. Takže jedině jak píše kolega nějaký nějaký podobný typ a reverzní inženýrství .
Ahoj, nedavno jsem zprovoznoval DUX V64
Schema taky nikde.
Ale hodne usnadnilo praci zjisteni, ze by to mel byt v jinem kabate Philips Jupiter.
Poctive jsem to schema porovnaval se skutecnosti a tech rozdilu tam bylo uplny minimum.
Dal jsem ten pajsl DUX pred casem na Trubku
Jak lze videt, nejen zapojeni, ale i soucastky jsou provedenim v hodne pripadech stejne, jako pouzival Philips. Kondenzatory (a to i ten dvojity v kovovem valci), kapacitni trimry, potenciometry i ta tlumivka ve zdroji je stejna.
