Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po duben 19 2021, 18:20 Předmět: Pulzní oxymetr na prst, jaký ?
Mám problémy s dechem a potřebuji ho hlavně pro rychlou kontrolu saturace hemoglobinu kyslíkem. Nabídek od nejlevnějších až po ty drahé je plný internet. Otázkou je jaký vybrat, jaké jsou zkušenosti, prostě aby to nebyl šmejd který měří bludy..
Objednal jsem si minulý týden taky nějaký. Jak to měří nevím, bral jsem to ze zvědavosti. Co jsem koukal tak je za 200 nebo za 1500 a je to ten samí, aspoň mi to tak přijde. Docela bych to porovnal někde u doktora.
Já koupil AlVital GM600C asi za 12€, jediné kritérium bylo, aby měl jen 1xAAA napájení. Něco vždy naměří, snad dobře, nejmíň 94%.
Oprava: stálo to 55€.
Naposledy upravil Bernard dne po duben 19 2021, 19:00, celkově upraveno 1 krát.
Bere tenký i tlustý prsty. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4496 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po duben 19 2021, 19:14 Předmět:
Už loni na jaře jsme koupili Beurer Pulzní oxymetr PO 30 a spokojenost. Jen ta cena je o cca 400,-Kč větší než na jaře. Kontrolovali jsme ho podle podobného a ukazovaly oba stejně. Princip u všech bude asi stejný a tak se nedá moc šlápnout vedle. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: po duben 19 2021, 19:26 Předmět:
měl jsem tu pochybnou čest strávit deset dní na kyslíku a měření oxymetrem ovšem profesionálním několika typy dávaly často rozporuplné výsledky. Přemýšlel jsem nad principem měření a usoudil jsem, že se děje prosvětlením prstu proti nějakému skeneru a čím je prosvětlená plocha větčí tím je vyšší saturace. Tak že záleží na pořádném zasunutí prstu (nehet může vadit) a prokrverní prstu (neměl by být chladný) a taky před měřením a při měření pořádně dýchat, protože má člověk v klidu tendenci dýchat mělkým dechem, a srdce neprokrví konečky prstů a saturace je nízká.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2468 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: po duben 19 2021, 19:54 Předmět:
Koupil jsem na Ali za 84,70CZK
Měří, pokud zkouším zadržovat dech pomalu klesá, rodičům ukazuje něco jiného, takže asi funguje. I vsedě v klidu mám 98, takže s rozdýcháním nevím,
táta (85let) s věčným pocitem chladu (špatné prokrvení) 92 v klidu.
Teď je dražší - https://www.aliexpress.com/item/1005002181638039.html byl to ten poslední, na dvě mikrotužky. Mám ho týden, takže o trvanlivosti nic nevím.
Zaslal: po duben 19 2021, 20:28 Předmět:
Zkoušel jsem to s míň nebo víc nasunutým na prstu a výsledek je stejný. Pokud se to nasune na prst málo, tak to zahlásí, že tam prst není. A taky je jedno jestli je na levé nebo pravé ruce. Já si ho dávám na pravý prostředník. Na displeji je pak dobře vidět i graf tepu. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: út duben 20 2021, 16:40 Předmět:
Pokusně jsem si objednal jeden na Aliexpressu. Zvolil jsem ten bílý typ s pouzdrem. Má slušný recenze a uvidíme co to umí. Měření porovnám s tím co používá náš doktor.
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 786 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: st duben 21 2021, 15:12 Předmět:
Taky mám ten z ali, včera přišel. Měří na základě prosvěcování prstu a ve srovnaní s fit hodinkami huawei funguje stejně. Hodinky měří odraz světla od krevního řečiště. Vyhodnocení u hodinek je delší.
