Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33939 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt duben 29 2021, 20:33 Předmět: Ista Doprimo III radio - aky tam moze byt procesor?
Mam tu stare pomerove merace tepla Ista, asi Doprimo III radio. Aky procesor moze byt pod tym flusancom?
Mozno by sa to dalo preprogramovat na nieco uzitocne - napr. cidlo k meteostanici. Su tam nejake pady, asi na programovanie. Je tam vysielac TI CC1101.
Vela stastia. Procesory su vacsinou bez dokumentacie.
Asi bych jedno obětoval a po seškrabání toho flusance nafotil ten čip pod mikroskopem.
Možná bude mít nějaké značení přímo na křemíku. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so květen 15 2021, 20:44 Předmět:
Mikroskop je dost užitečná věc.
Pro začátek by ti mohl stačit nějaký USB za pár stovek. Jen se vyhni těm co mají jen VGA rozlišení.
Nebo můžeš před kameru na mobilu přidat ještě jednu silnou čočku (například z kamery z podobného mobilu).
Pokud se ti podaří zaostřit na vzdálenost několika milimetrů, měl by být obraz dost zvětšený. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
