Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6065 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: so duben 24 2021, 9:31 Předmět:
Cust napsal(a):
Myslím, že se používá termín přívodní kabel.
Přívodní kabel je přívodní kabel bez bližší specifikace vlastností.
Používá se “pohyblivý přívod” - pevně připojen ke spotřebiči, “oddělitelný přívod” - s nástrčkou na konci, a “prodlužovací přívod” - se zásuvkou na konci, stejného druhu jako vidlice (pokud je zásuvka jinačí, říká se tomu “adaptérový prodlužovací přívod”).
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31844 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so duben 24 2021, 9:32 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Jenomže přívodním kabelem alespoň já rozumím kabel , který je k zařízení pevně připojen . Pokud je na něm nástrčka , tak to pro mne přívodní kabel nemůže být .
Blbost. Přívodní kabel může bejt jak pevně připojenej, tak odnímatelnej, třeba už jen kvůli tomu, aby se jinak univerzální napájecí zdroj přístroje dal připojit pouhou výměnou ODNÍMATELNÝHO PŘÍVODNÍHO KABELU k jinýmu typu síťový zásuvky v závislosti na geografický poloze místa používání - příkladem budiž evropský, anglický, japonský a australský zásuvky vs. běžný PC-zdroje. Ve všech vyjmenovanejch lokalitách se používá napětí 230-240V AC, s výjimkou Japonska frekvence 50Hz (Jap.60Hz), ale tvary síťovejch zásuvek jsou nezáměnný. Jednoduchou výměnou celýho přívodního kabelu se zařízení přizpůsobí k provozu v jiným státě aniž by bylo do zařízení zasahováno nežádoucím resp. revizi vyžadujícím způsobem (jakým je třeba náhrada jen síťový zástrčky na konci jinak pevně připojenýho napájecího přívodu). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so duben 24 2021, 18:11 Předmět:
Z jakého přesně důvodu, by nemohla mít třípólová vidlice namontovaný, či zalisovaný dvoupólový kabel?
Příklad:
Když se Vám dříve, na nějaké dvoužilové mgf šňůře, zvané běžně "osmička", jako je ostatně i tahle, po čase ulomí žíla kabelu těsně za vývodkou ploché, dvoupólové vidlice - tak ji prostě odštípnete a namontujete běžně prodávanou, rozebíratelnou třípólovou vidlici. Zapojíte jen pracovní modrý a černý na kolíky.
A není to bezpečnostně nic proti ničemu. Pro přístroj II. třídy, kde se přívodka typu "osmička" nejčastěji používá, jsou v nově namontované, třípólové vidlici zapojené jen pracovní fousy, dutinka zůstane nezapojená.
Čemu přesně tohle provedení odporuje?
Je to přitom technicky naprosto totéž, jako z fotky. Dutinka zde není zapojená. Rozdíl je jen ten, že tato vidlice není námi nově "šroubovaná", ale číňanem krimpovaná a zalisovaná.
To, že to nevypadá jaksi "běžně" a číňan aktuálně použil namísto ploché, dvoupólové vidlice třípólovou /ta mohla být v daném momentu i levnější/, ještě přece neznamená, že to odporuje bezpečnosti.
Sinclair bude ten úplně poslední, kdo by rejžáka bránil. Toto prasárna není. Není to úplně obvyklé, ale toť vše.
Prasárna jsou u mě třeba prohozené pracovní žíly. V lisované vidlici třížilové flexovky s volným koncem.
Potom podle našich, asi tak šedesátiletých zvyklostí, očekáváme na volném konci flexovky, na modrém vodiči nulák - a ona je tam fáze.
Potom, za zodpovědně dvoupólovým vypínačem přístroje, musíme pokračovat dále na pojistku opět modrým drátem - na kterém je ale ve skutečnosti fáze. Je to pakárna, je to matoucí a nejen pro revizáky.
Některé přístroje I. třídy, si z fáze a přes bezpečnostní kondenzátory, berou např. synchro-signál pro spínání v nule, nebo pro jinou funkci přístroje, kde elektronika potřebuje informaci o síťovém průběhu.
Při prohození fáze a nuláku ve vidlici, zasunuté do normovaně zapojené zásuvky, nebude takové zařízení fungovat.
Protože tohle barevné přiřazení rejže nepovažují za závazné, funkčně důležité a hlavně - zvyklosti nějakých Čechů jsou mu u prdele, tak v univerzální třípólové vidlici, která má jak PE dutinku, tak i PE Schuko-plechy, to může prohodit.
Funkčně je to skoro vždy jedno. V Německu, na Schuku, je to už úplně jedno, neboť se dá otočit.
Němci nikdy neměli, ani dnes nemají žádné normy/doporučení toho našeho typu - že v levé dutince zásuvky a kolíkem nahoře, anebo na hnědém vodiči, má být fáze - u Schuko je to blbost.
Jediné, co to porušuje, jsou letité, zavedené zvyklosti v přiřazení barev pracovním vodičům, na což rejže sere.
Zajímavé ale je, že když rozpářete třížilový kabel přístroje, určeného pro prodej v USA, ať už je na 110V/60Hz či na 230V/50Hz, nebo univerzální, tak v kabelu pro Ameriku je vše správně.
Nulák vždy správně bílý/šedý, fáze je správně červená/oranžová, zem je vždy zelená a všecky barvy jsou těch správných odstínů.
Na zástrčkách některých 110V systémů, je jeden z plochých kolíků-fázový o něco širší. Vždy je na něj připojen červený/oranžový vodič.
Nedělá rejžím žádný problém, ty letité americké zvyklosti v barevném značení vodičů, dodržovat přesně.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6304 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: so duben 24 2021, 19:43 Předmět:
tomasjedno napsal(a):
Cust napsal(a):
Zaslal: so duben 24 2021, 19:50 Předmět:
Sinclair, možná to bude velikostí trhu a nekompabilitou s čímkoliv jiným.
V Evropě máš francouzské (české), anglické, německé normy, ... Taliáni si taky vše dělají po svém. Ve švýcarsku jsem českou zástrčku (bez kolíku) narval do zásuvky kladivem. Zásuvky s ochranným vodičem mají pro jistotu úplně jiné. Navíc dodržování polohy fáze v zásuvce u nás (stejně jako v dalších mě známých zemí) není a nebylo normou určené. Nechápu co ti na tom vadí....
To je tím, že američani to skutečně podle normy někdy od 60. let rozlišují. Tu zástrčku s jedním širším kolíkem nazývají polarized plug a právě u té je určeno, kde je fáze a nulák. A používají to i u dvoužilového připojení, pak se nulák zapojuje na kostru přístroje s šasim spojeným se sítí (jako byly Teslácké TV).
Zaslal: so duben 24 2021, 23:07 Předmět:
Cust napsal(a):
XSC: co jsem elektrikářem, tak ta poloha v normě není a podle mě nebyla nikdy
Tak např.:
ČSN 33 2130 1. edice (v platnosti 01/1985-08/2011) 2.3 Zásuvkové obvody čl 2.3.3 ......jednofázové zásuvky se zapojují tak, aby ochranný kolík byl nahoře a střední (nebo nulovací) vodič byl připojen na pravou dutinku při pohledu zpředu ...
Zaslal: so duben 24 2021, 23:34 Předmět:
OK, normy v hlavě nemám, ale mám podezření, že už na učňáku nám říkali, že se jedná o doporučení (skoro bych řekl nepsanou dohodu) a že v normě to není.
Strana 2 z 5
