Jakási mini telefonní ústředna - problém s ventilátorem
PříspěvekZaslal: út duben 13 2021, 22:07    Předmět: Jakási mini telefonní ústředna - problém s ventilátorem Citovat
Donesl mi známý jakousi mini telefonní ústřednu, že sice funguje, ale je silně hlučný ventilátor (mám ji v práci, tak nevím teď z hlavy typ).
Aniž bych ji odzkoušel, rovnou jsem ji otevřel, uvnitř byl ventilátorek 12V/130 mA, rozměr 35x35x10 mm.
Ventilátor jsem zkoušel protáčet prsty, šel docela ztěžka.
Vyjmul jsem plastovou segrovku z hřídele, vytlačil ven vrtulku s magnetem a prohlédnul ji pod mikroskopem. Na hřídelce byl viděl v jednom místě odlouplý chrom, v tom místě byla hřídelka i trochu zarezlá. Očistil jsem ji, namáznul vazelínou a sestavil nazpět.
Vrtulka už šla protočit prsty úplně volně.
No ale když jsem to trochu poskládal, tak jsem zjistil, že se vrtulka netočí - po zapnutí vypínačem se protočí asi o čtvrtinu otáčky a zastaví se.
Tak jsem ventilátorek připojil na zdroj, chová se úplně stejně. Po zapnutí výstupu zdroje naskočí odběr 140 mA, vrtulka se o kousek pootočí a zastaví. A odběr padne na nulu.
Co se s tím ventilátorkem stalo?
Koupím tam nový, ale zajímá mě, jestli se třeba mohl odmagnetovat?
Různých ventilátorů jsem měl rozebraných určitě desítky, ne-li stovky, ale takový problém jsme potkal poprvé.
Napadá někoho něco?
Díky
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 13 2021, 22:14    Předmět: Citovat
Není možné, že by Ti ten kousek chromu zapadl do toho řídícího švába? Většinou se snaží cuknout a rozběhnout. Pokud neuspěje chvilku vypne a se zpožděním zkouší znovu. Nebo už to prostě ten IC vzdal...
PříspěvekZaslal: út duben 13 2021, 22:22    Předmět: Citovat
Většina běžných levnějších ventilátorků obsahuje dvojitý vinutí v sérii. Střed vinutí je napájen kladným pólem zdroje, konce vedou na integrovaný obvod který podle polarity magnetického pole magnetu před nim přepne jeden, nebo druhý konec vinutí na mínus. Vypadá jako běžný tranzistor v plastu, ale vedou z něho 4 vývody. Integráč je v mezeře mezi dvěma cívkama. Směr otáčení rotoru je určen tvarováním jader cívek.
Pokud se Ti po zapnutí ventilátor pootočí, zkus pootočit vrtulkou. Pokud se rozběhne ze sníženýma otáčkama, jede Ti jen na jedno vinutí. Pokud se dostaneš k plošnýmu spoji, tak najdi střed vinutí a proti němu změř oba konce. Pokud naměříš stejný odpor, je v háji ten integráč. Můžeš jej vzít z jiného větráku, nebo se na to celý můžeš vykašlat, změříš rozteč děr na upevnění, a pokud to není atyp, můžeš koupit nový. Větráčky jsou v typyzovaných velikostech a nestojí ranec
MrWifiHifi
Založen: Oct 04, 2019
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2021, 17:38    Předmět: Citovat
Mohli by ste poslať nejaké foto z tej ústredne?
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 19:35    Předmět: Citovat
Možná už byl vnitřek ventilátoru tak vypálený, že při rozborce tam něco odpadlo, stejně by se závada brzy projevila, vyměnil bych ho. Chtělo by foto štítku.
