Řemínek do SG40
PříspěvekZaslal: st březen 07 2007, 19:31    Předmět: Řemínek do SG40 Citovat
Lidi, zkoušeli jste někdo nahradit řemínek v SG40 nějakým hotovým, běžně prodávaným? Kdysi jsem jeden kupoval ještě ve Smečkách, ale byl tvrdý a krátký, tak se to řešilo leteckou gumou.
Jenže i ten tvrdý krátký už... kde je mu konec, aby posloužil pro kvalifikovaný odhad potřebného průměru...
Jestli někdo víte, odtajněte to, prosím!
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 07 2007, 19:55    Předmět: Citovat
To je ten "Junior HiFi" ?
U těch dlouhých řemínků - a nejen u nich - je často problém, že guma je mnohem tvrdší, než původní, taky jsem na to narazil. Z Polska se vozí několik typů těch dlouhých řemínků s různou tvrdostí, ale u těch měkkých často nastává velmi rychlý rozpad.
PříspěvekZaslal: st březen 07 2007, 20:38    Předmět: Citovat
No právě. Není to sice Junior, ale to asi není důležité.
Jenže mi psal kámoš zo zahraničia, že by potřeboval konkrétní délku - ke gramci to má 200 km a chce si řemínek přivézt s sebou.
A já mu ji nemám kde změřit. Tu naši klubovou SG40 jsem viděl naposledy ve čtyřiaosmdesátém a i těch 20 km, abych se zajel podívat, zda ještě existuje, je, vzhledem k sotva poloviční šanci, že nepojedu zbytečně, taky dost daleko.
Nakonec mu nezbude, než ta modelářská guma do letadýlek a lepidlo na duše, jako nezbývalo nám.
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 07 2007, 23:27    Předmět: Předmět: Citovat
Na náhradu řemínků používám bílé silikonové popřípadě i černé O kroužky,nebo ploché.
Nějakou zásobu mám .Chodí bez závad.
Naposled jsem použil v B43 .
Pokud nevyzkoušíš nedělej předčasné závěry!
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2007, 8:15    Předmět: Citovat
Jenže v magnetofonu se nepoužívá řemínek délky nejméně 546 mm (průměr v klidu 174 mm). Kratší do SG40 nemá fyzikálně smysl.
Ale nepamatuju si tam vzdálenost motoru, může být, že tam vyhoví řemínek až o 18mm delší (průměr řemínku v klidu tedy až 180 mm).
Řemínek nesmí být tak napnutý, aby vykláněl motor, proto se používala ta šedá měkká modelářská guma. Když ji pak podnik Elektronika nahradil černou, nechodilo to.
Leda nakoupit řemínků víc od každého průměru nad 175 mm po jednom a dohodnout se s prodávajícím, že by si pak ty nepotřebné vzal.
fitor
Založen: Jan 21, 2013
PříspěvekZaslal: út duben 13 2021, 21:28    Předmět: Citovat
Ahoj,
abych nezakládal nové téma, nemá někdo dokumentaci k SG40?
Koupil jsem ji a nezdá se mi zavěšení závažíčka antiscatingu.
Dík
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: út duben 13 2021, 22:36    Předmět: Citovat
Ono všechno souvisí se vším. Aby gramofon nevrčel, musí být motorek uchycen dostatečně pružně. Z toho vyplývá potřeba měkkého řemínku, aby pružně uložený motorek nebyl šikmo. Původní konstrukce byla přímo vymyšlena na tu modelářskou gumu a fungovalo to skvěle. Navíc dneska by se to dalo slepit vteřiňákem. Náhrada jiným tvarem (v řezu), tedy kruhovým nebo čtvercovým s jiným rozměrem by znamenala změnu otáček, protože řemenička je navržená pro tu gumu. Běžně prodávané černé řemínky jsou naprosto nepoužitelné pro svou tvrdost. Takže otázka je jediná, kde sehnat stejně kvalitní modelářskou gumu správného rozměru ? Modeláři dávno lítají na elektřinu, ale třeba ještě z nostalgie něco existuje, kdo ví ?
PříspěvekZaslal: st duben 14 2021, 7:24    Předmět: Citovat
Dnes bych asi zkusil tuto gumku, má průřez 2x2 mm.
Nepamatuji to přesně, ale myslím, že do drážky v řemeničce se 3 mm gumka nevešla, kdo můžete, přeměřte šířku drážky. Pokud by to přece jen na 3 mm dalo, pak existuje ještě silnější šedá guma 3x3 mm.
Jinak nezbude, než nechat vytočit větší popř. menší řemeničku nebo vybavit motorek elektronickým řízením otáček.
makak
PříspěvekZaslal: st duben 14 2021, 13:40    Předmět: Citovat
To je skleróza jak sviňa ! Šel jsem do sklepa, abych změřil tu gumičku a ve stejném sáčku jsem našel i tu žlutou metráž z odkazu. Embarassed
Je to 2x2 mm. Originál šedá z dávných časů ani není moc kvalitní, protože to není přesně čtverec. Asi 1,8 x 2,1 mm, takže když se řemínek přetočil, změnily se otáčky. Ta žlutá (nejspíš i žluťácká) metráž je kupodivu lepší, přibližně čtverec 2,05 mm. Šuplerou se to blbě měří, protože se zmáčkne. Ale asi tak nějak.
xy1
Založen: Jan 28, 2018
PříspěvekZaslal: st duben 14 2021, 23:05    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Je to ono?
P. S. (pro fitor) : stavební návod na SG40 je ve 2. magazínu HaZ (1969), někde na Ulož to by měl být k sehnání.
 Velikost:  196.63 kB
 Zobrazeno:  35 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2021, 12:53    Předmět: Citovat
Myslím, že link na HiFi Magazín 2, uložený na Uložto, byl i někde tady.
Zkus místní vyhledávání, nebo i na Uložto. Mně to vyhledávání tady teda moc nejde, ale třeba budeš mít lepší trefu.
Určitě nebude ten link v nějaké souvislosti se SG40, ale spíše ve spojitosti se zesilovačem Transiwatt 30G, jehož stavební návod je v HiFi Magazínu 2 také.
Kdyby Ti nešel najít, mám ho uložený. Někam bych ho na chvíli zavěsil.
makak
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2021, 20:42    Předmět: Citovat
Tak nakonec asi pragmatické řešení je koupit tu gumu 2x2, k tomu přibalit ostrý lámací nožík, kvalitnější vteřiňák a na místě to slepit metodou pokus-omyl.
