Zaslal: st duben 14 2021, 23:04 Předmět: Porucha Monitora Samsung C27JG56 alebo dockovacej stanice?
Zdravím,
Mám rok starý monitor Samsung C27JG56 a v prílohe je vidno závadu,ktorá sa prejaví hneď po zapnutí a trvá také 2 min. Po "zahriatí" sa je všetko v poriadku, až do vypnutia a opätovného zapnutia v nasledujúci deň. Ak monitor zapnem bezprostredne po vypnutí, tak je všetko OK. Nakoľko je monitor ešte v záruke, rád by som vedel či je problém v monitore, alebo môže byť aj v dokovacej stanici, cez ktorú je monitor pripojený k notebooku LENOVO THINKPAD T430S cez DISPLAYPORT.
Zo začiatku sa jednalo len o pár čiar cez display no čím ďalej, tak tým je problém horší. Avšak ako som písal - po cca. 2 minútach je všetko OK.
Problém sa objavuje rovnako pod WIN10 aj Linux Mint.
Tie čiary na displeji sú stále v iných polohách, čiže sa nejedná o vadné pixely - viď. príloha.
No práve monitor so vstupom DISPLAYPORT nie je celkom bežný - nemám v okolí žiaden.
K zostave mám pripojený ďalší monitor cez VGA a ten je OK. Taktiež výstup DVI je v poriadku.
To že je z Dokovacej stanice výstup týchto portov OK, neznamená že je v poriadku aj DISPLAYPORT - alebo sa mýlim?
Založen: Jan 14, 2017 Příspěvky: 125 Bydliště: Brno jako Brno
Zaslal: čt duben 15 2021, 8:50 Předmět:
Tohle bych viděl jako chybu multiplexu pro rozklad na pixely pro LCD (vypadávají sloupce) nebo jako přechoďák páskových vodičů k LCD, obojí potřebuje demontáž monitoru, takže bych šel cestou záruky. Přívodní kabel to nebude.
Tak som to odsledoval. Defekt je aj bez pripojeného kábla a je viditeľný aj v OSD menu.
Pripojil som to cez redukciu DP/ HDMI a uvidím. Takto to však nepodporuje maximálne rozlíšenie monitora.
V každom prípade monitor pošlem na reklamáciu.
Ďakujem pekne všetkým za pomoc.
No vyzerá to tak, že problém v monitore nie je - pokiaľ by bol, mal by sa prejavovať aj pri prepojení cez redukciu DP/HDMI.
Vyzerá to na problém Dysplayportu. Ale či je na strane monitora, alebo dokovacej stanice dokážem určiť až po odskúšaní monitora na inom zariadení s výstupom DP . Záruka je platná ešte rok, tak sa snáď nejaká možnosť naskytne.
Pravdupovediac mi najvyššie rozlíšenie monitora nijako nechýba. Dokonca pri momentálnom zapojení nemám také malé ikony, čiže ak sa chyba neobjaví, tak to možno nechám tak.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt prosinec 30 2021, 12:47 Předmět:
Chyba je jednoznačně v monitoru. Pokud ale ten DP nebudeš používat, tak to bude fungovat přes ty jiné vstupy. Já osobně bych to reklamoval a to proto, že ten DP bych tam měl z nějakého důvodu a nebyl by funkční.
Založen: Jun 30, 2021 Příspěvky: 153 Bydliště: Frýdek-Místek
Zaslal: čt prosinec 30 2021, 21:11 Předmět:
Než to dáš do reklamace, tak jim přilož natočené video závady ,na fleshce. Řešil jsem problém se samovolným vypínáním NTB při přenášení a napoprvé mi to vrátili, že je vše OK. Až jsem to natočil , tak vyměnili celou desku.
