Založen: May 31, 2007 Příspěvky: 170 Bydliště: Partizánske
Zaslal: st květen 17 2017, 8:10 Předmět: Tesla MC 902
Ahojte, chcem sa spýtať na chybu tohoto CD prehrávača. Už som sa dočítal, že časom na displeji prestávajú fungovať nejaké segmenty. Ale na mojom okrem toho displeja mi nefungujú ani kontrolky - zelené LED diódy indikujúce zobrazovanú funkciu displeja (tie dve kontrolky sú po bokoch displeja). Ďalšou nefunkčnou kontrolkou je aj LED-ka funkcie REPEAT. No funkcia Repeat je úplne nefunkčná.
Zaujímalo by ma, či aspoň tie kontrolky sa dajú opraviť alebo je to nejako tiež spojené s tým poškodeným displejom.
Druhá otázka je spojená s funkciou repeat, či je možná nejaká oprava.
Rád by som teda zistil, či sa tieto moje vyskytujúce sa poruchy dajú odstrániť alebo nie. Ďakujem.
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1162 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: st květen 17 2017, 8:21 Předmět:
Ty LEDky jsou zapojené na stejný řadič, jako displej. Řídí to jedna součástka a tak někdy přestanou fungovat. Originální displej se dá nahradit obvodem MM5450, už se to tu i řešilo a snad je tu někde i schéma zapojení takové náhrady.
Pokud ti nejde navolit funkce opakování, tak se podívej na tlačítko, jestli opravdu spíná, nebo na přívody k němu. I když totiž nebude LEDka svítit, tak fungovat by ta funkce měla. Klávesnice je řízená jinak než displej, takže se oboje opravuje jinak a jinde. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Založen: Nov 09, 2015 Příspěvky: 285 Bydliště: Liptovský Mikuláš
Zaslal: út listopad 17 2020, 19:06 Předmět:
Primotám sa do tejto debaty. Už som aj ja majiteľom CD prehrávača TESLA MC902. Pochopiteľne som neodolal a rozobral ju za účelom údržby, respektíve aspoň kontroly po 30 rokoch.
1.) Všetky elektolyty som premeral "Zajícometrom". ESR v norme. Má/nemá význam do toho šahať? Zajícometr ukazuje ok, ale zas 30 rokov je dosť dlhá doba. Na druhej strane keď vidím dnešnú produkciu typu Hitano atď, nerád by som tam narval 20 kurvítiek, ktoré si zo mňa budú za 5 rokov robiť srandu.
2.) Kontrolka REPEAT robí trochu bordel. Občas keď sa jej chce, tak aj svieti. Ale väčšinou nechce. Samotná funkcia REPEAT normálne funguje. Čiže nejaká odozva na tlačítko existuje. Pre začiatok som len skúsil odstať cín z LEDky a precínoval som ju nanovo (vylúčenie studeného spoja u LEDky). Tak isto som nanovo precínoval káble spájajúce plošák mikroprocesora s plošákom displej/tlačítka. Nepomohlo. Takže ostáva už len ten vadný radič displeja?
Zaslal: út listopad 17 2020, 19:19 Předmět:
Také může být vadná přímo ta LEDka. Byť je to málo pravděpodobné. Zkus ji, jestli napájená odjinud svítí normálně, tak je v pořádku. Čili buď kabeláž a nebo řadič displeje.
Co funguje, to se nemění ani neopravuje! Proč by se měli měnit kondenzátory jenom proto, že jsou staré? Pokud mají v pořádku ESR, vypadají na pohled dobře a přístroj funguje, nenapadá mě žádný rozumný důvod je měnit. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Zaslal: pá listopad 20 2020, 12:00 Předmět:
Tak on mi ten radič naozaj zamával a odišiel. Skúsil som vzájomne prepojiť katódy LEDiek "pause" a "repeat". Takže keď som stlačil pauzu, rozsvietili sa obidve ledky. Pokiaľ som stlačil "repeat", tak svietili obidve, respektíve, keď zhasla problematická repeat LEDka, spolu s ňou zhasla aj druhá. Čiže z môjho pohľadu jednoznačne vadný radič. Ani raz sa mi nepodarilo docieliť, že by jedna LEDka svietila, druhá nie.
A ako som tak zamyslený laboroval, tak som si všimol že už vypadol aj jeden segment na displeji.
Predošlý majiteľ sa prehrávača zbavil v pravý čas. Po mesiaci u mňa doma je displej v čudu.
Zaslal: út prosinec 01 2020, 20:09 Předmět:
Ešte by ma zaujímala taká vec ohľadom displeja. Píše sa že na predĺženie životnosti stačí vyhodiť odpor pod displejom a nahradiť ho dvomi usmerňovať iní diódami v sérii. Lenže ja som na odpore nameral úbytok napätia cc okolo 2 V. Už si nepamätám presne. Keď dám dve diódy do série, docielim úbytok maximálne 1,4 V. To je k ničomu. Nebolo by lepšie zmeniť odpor, aby som mal väčší úbytok?
