Zaslal: út duben 13 2021, 14:40 Předmět: Čím umýt chlorid železitý ?
Ahoj. Z dlaždic, dokud byl nezaschlý, to jde vodou. Pak mi stekl z balkonu k sousedům na nabarvený plech, zaschl a vodou už to nejde. Barva musí zůstat. Dík za radu.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6569 Bydliště: Praha
Zaslal: út duben 13 2021, 14:45 Předmět:
Obrousit a znovu natřít Je to agresívní a umýt to s velmi vysokou pravděpodobností nepůjde... _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3496 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út duben 13 2021, 16:37 Předmět:
Zkus kyselinu citronovou, ale opatrně. Bez následků to ale nebude. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 3990 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út duben 13 2021, 19:35 Předmět:
Jde to zředěnou kyselinou dusičnou. Pozor, toxická, mimořádně silná žíravina a spáleniny se blbě hojí. Uvolňuje také jedovaté červeně zbarvené zplodiny. Určitě je nezbytné pracovat v tlustých gumových rukavicích (nevyhovují chirurgické ani kuchyňské)!!!
Dobře vyhoví elektroizolační. Zplodiny nutno odvětrávat velmi intenzivně.
Vždy použít ochranný štít přes obličej, brýle považuji za nedostačující.
Zrak poškozuje nevratně!!
Nanášet lze štětcem a rychle splachovat velkým množstvím vody. Plechy určitě naleptává, proto je třeba začínat s naředěním cca 1:10 a pokud to nepomůžet, tak zvyšovat koncentraci na max. 1:3.
Pro ředění lze nejlépe použít skleněné nádoby (zavařovací lahve). Zbytek neutralizovat vápenným hydrátem. Poté lze dát i do kompostu, dusičnan vápenatý je ve zředění rozložitelným dusíkatým a vápenným hnojivem.
Sám jsem zkoušel úspěšně odstraňovat skvrny na plastech a na dlažbě. Na parapety účinek jen odhaduji. Povrch ale bude určitě naleptán v závislosti na době působení chloridu i kyseliny dusičné.
Za případné úrazy neberu zodpovědnost, návod je určen jen pro osoby dobře obeznámené s prací s toxickými a žíravými látkami a odpovídajícím chemickým vzděláním.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7070 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út duben 13 2021, 20:12 Předmět:
Chlorid železitý by mělo jít hexakyanoželeznatanem draselným převést na hexakynoželeznatan železitý.
Více viz. návod na výrobu berlínské modři: CNC.cz/ t=6916. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: út duben 13 2021, 20:13 Předmět:
pani ste vedla. chlorid zelezity ide krasne odfarbit redukujucou kyselinou stavelovou(oxalovou). Dokaze to dokonca odstranit cerstve flaky FeCl3 z bavlnenej textilie. textilia sa navlhci a posype praskovou kuselinou priaznivy priebeh reakcie sprevadza jemne pukanie.
pozor nedoporucujem kyselinu konzumovat jej vapenate soli maju tvar ihliciek a su jednou z pricin oblickovych kamenov. v minulosti bola prisadou cukrikov, co pukali na jazyku.
