V telke strelilo, odvtedy nejde. Zdroj nedáva napätia. Schému som našiel len bez hodnôt súčiastok.
Na hlavnom filtračnom konde je 320V.
QB101 - dobrý
ZDB1 - neosadená
UB101 - Pjt 30R, pod ním ešte číslo 24
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 5154 Bydliště: Praha
Zaslal: čt duben 08 2021, 21:08 Předmět:
Vysoce pravděpodobně bude kaput QB102 a UB101, přerušením RB148 schytá current sense vstup napětí sítě. A taky pravděpodobně proud, co přerušil RB106 tekl do gatedriveru v UB101. Zkontroluj dobře vše mezi výkonovým mosfetem a UB101, UB101 můžeš zanapájet z laboratorního zdroje a podívat se, jestli se snaží budit gate mosfetu. Dnešní IO jsou náramně přechytřelé a pokud nenaběhne třeba current sense signál nebo zpětná vazba ze sekundáru od optočlenu, tak IO dost rychle shodí buzení, pozor na to. Kdyby přežil gatedriver a budilo to mosfet, tak to stejně každopádně zapínej přes žárovku a nejlépe ještě najíždět s napětím regulačním trafem, protože pokud bude ustřelený current sense vstup a zapneš to natvrdo, shoří to okamžitě znovu. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1289 Bydliště: Poprad
Zaslal: ne duben 11 2021, 19:38 Předmět:
EB106 = 10µF/50V
Po pripojení na stab. zdroj 15V to nežije vôbec. Pri 18V sa na vývode 3 (NC) objaví 4V. Na ostatných vývodoch nič. Podľa mňa je vývod 3 chybne označený ako NC. Ak by to bola pravda, ostal by nezapojený a nebolo by na ňom žiadne napätie. Mohol by to byť OB2262, OB2263, LD7535, ale nesedí značenie.
Zaslal: po duben 12 2021, 15:07 Předmět:
Díky za info, to je on. Objednal som z číny. Zaujímavé je , že podľa datasheetu má byť na vývod 3 zapojený NTC, ale je tam obyčajný SMD rezistor. A niesu osadené ani RB141, RB142, RB143 a CB111. Isto výrobca na miesto UB101 osadzuje aj iné šváby, kľudne z nezapojeným vývodom 3.
Ešte mám obavy o správne hodnoty RB103, RB105, RB107, RB109. Sú to blšky bez označenia a nemusia mať správnu hodnotu. _________________ -ST-
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
