Čo je soľ?
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2021, 16:40    Předmět: Čo je soľ? Citovat
Prosím niekoho kto sa vyzná aby mi vysvetlil čo musí látka splnat aby sme o nej povedali že je soľ. Napriklad ked chcem o niečom povedať že to je kvapalina tak sa to musí dať liať ako voda. Aku definnicu ma ale soľ?
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2021, 16:46    Předmět: Citovat
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2021, 16:48    Předmět: Citovat
Kutilmile, poslední dobou jen žasnu nad tvými dotazy. Co jsem tě potkal, tak jsi takový nebyl.
kutilmil
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2021, 16:59    Předmět: Citovat
TO jezevec: Čo je na tej otázke na žasnutie. Ja naozaj neviem definovať soľ.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2021, 17:04    Předmět: Citovat
To jsem neměl na mysli, ale to, že se to dá hned zjistit na netu, třeba na té Wikipedii.
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2021, 17:23    Předmět: Citovat
Zajímavá sůl je fluorid wolframový.
Ubuntu 24.04.1 LTS, LibreOffice Verze: 24.8.5.2, wxMaxima 24.02.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
kutilmil
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2021, 18:16    Předmět: Citovat
Ano to sa dá ale moc tomu nerozumiem. Preto som si myslel, že mi to tu niekto "polopate" vysvetlí. Dúfam že mi nenapíšete že tou lopatou potrebujem praštit tak ako minule...
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2021, 18:44    Předmět: Citovat
Sůl je produkt,který vznikne reakcí kyseliny a zásady. Bavíme se o anorganickę chemii.
jirkati
Založen: May 21, 2008
Ono to s těmi kapalinami a solemi není tak jednoduché. Např. běžné lité sklo je z hlediska chybějící krystalické struktury také považováno za kapalinu. Kdo někdy měřil hodně staré tabule skla tak zjistil, že "spodní" konec stojící tabule je tlustší než horní. A celé to ještě zkomplikují tzv. tuhé roztoky. Proto není ani definice solí na wikipedii moc dostačující. Už vznik solí jako výsledku vybraných chemických reakcí - zpravidla reakcí kyselin a zásad - je tam hodně zjednodušený.
pajosek2
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2021, 19:19    Předmět: Citovat
V učebnicích chemie je to jasně dané a to jsem výše popsal.
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2021, 19:21    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Chyba, sůl může vzniknout i z organickejch látek - nebo z jedný organický a druhý anorganický. Správná je jen ta část o vzájemný reakci kyselý a zásaditý složky - výsledkem vzájemný reakce, která se nazývá NEUTRALIZACÍ, je vzájemná sloučenina chemickejch základů obou výchozích látek zvaná SŮL a zbytek je voda, která může různým způsobem zůstávat v původním roztoku, nebo se uvolní mimo něj (třeba že se kvůli zvýšený teplotě odpaří nebo se může zachovat vázaná do krystalů nově zniklý soli).
kutilmil
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2021, 19:22    Předmět: Citovat
Ano, takú definíciu že sol je umelo vyrobený produkt ktorý vznikne reakciou kyseliny a zásady som už počul. Otázka je ale čo je potom kuchynská soľ. Je to vôbec soľ? Tá sa predsa pokial viem buď ťaží alebo sa vyrába odparovaním morskej vody....
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2021, 19:25    Předmět: Citovat
Spousta "solí" je přírodního původu, ale zároveň je umí chemie i vyrobit jednoduchýma chemickýma reakcema. Kamenná jedlá sůl jakožto chemicky "chlorid sodný" může vzniknout například reakcí roztoku louhu sodnýho NaOH a kyseliny chlorovodíkový (nebo klidně i plynnýho chlorovodíku) HCl - vznikne podle chemickýho názvosloví chlorid sodný NaCl a kysličník vodný H₂O neboli triviálníma názvama pojmenováno, jedlá sůl a voda.
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2021, 19:26    Předmět: Citovat
Ta podmínka totiž nezní uměle vyrobený. Ale produkt, který vznikne reakcí kyseliny a zásady. Normální sůl můžeš získat reakcí NaOH a HCl.
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2021, 19:49    Předmět: Citovat
"Normální" sůl neexistuje , možná na školení trollů , no a Trebaučík zase seje moudra . On ani netuší , že existují organické kyseliny , učívalo se na II. stupni ZŠ .
