Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1151 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: pá červenec 03 2015, 16:43 Předmět: Jaké krimpovací kleště na fastony?
Zdravím a pozdravuji
Potřebuji udělat nějaké spoje s fastony a nechce se mi to pájet ani mačkat kombinačkami. Chce to prostě krimpovací kleště.
Tak mne napadlo se tu porozhlédnout, ale ve fóru toho moc nenacházím, jen hádky o to, co je lepší případně nouzové postupy právě s těmi kombinačkami a tupými štípačkami. V jednom vlákně též varování před levnými kleštěmi z GM.
Otázka tedy zní prostě: Může někdo doporučit nějaké dobré kleště na krimpování fastonů? Nejlépe nějaké určené jen pro tyto konektory, nějak nevěřím těm různým univerzálům, ačkoli pokud to bude ověřená jakost, tak proč ne. Cenově tak do pěti nebo šesti stovek. Případně i o trochu více, ale ne zase tisíce až deseti tisíce. Pokud budou existovat stejné i na UTP kabely, tak to bude jedině fajn, ty totiž potřebuji také
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: pá červenec 03 2015, 17:13 Předmět:
Už se to tady (asi) řešilo, ale stejně -
Používám nejobyčejnější Knipexy - vypadají sice podobně jako čínské kleště na izolované fastony prodávané po 20 korunách, ale fungují a slouží už dlouho a bez problému - faston se sice musí v kleštích zmáčknout 2x (jednou izolovaná strana, jednou neizolovaná), ale ve výsledku jde o spoj, který se nehřeje ani při dlouhodobé zátěži 10+A - a to asi kombinačkama nejde.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3763 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá červenec 03 2015, 22:46 Předmět:
Tiež aj ja každý deň používam v práci aj doma kliešte ako hakamusai. Plná spokojnosť a aj klieštiny sú za rozumnú cenu a sedia z Proskitu. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Mate nekdo s nima zkusenost. Jeste jsem je nekoupil jsou na ceste. A ted jsem si vsimnul ze maji celisti 0ks RJ45. A kleste bez celisti stoji za prd.
jestli nebude lepsi varianta :
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4486 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá červenec 10 2015, 7:34 Předmět:
Mám ty první a mačkají opravdu dobře. Koupil jsem k nim čelisti na fastony a pak ještě jedny na malé na modelářské konektory k přijímači a taky fungují dobře. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3311 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červenec 10 2015, 9:16 Předmět:
TO ladislavmuzik: Tak je to parada, ty celisti z GM jsou i pro kleste z GESu. Takze si vezmu kleste PK 3003F z GESu.
K Proskit vyrobkum mam malou duveru. Od nich mam sadu micro bitu v krabicce. No zadna hitparada, Pripada me ze malinky kriz. sroubovak co pribali cinan z ebay k ruznym opravnym sadam pro telefon, mam asi 2ks, je lepsi jak krizak z te sady. To je fakt a za tim si stojim. Teda musi to byt ten cerny, mam jeste jeden pochromovany a ten stoji za prd
