Zaslal: st duben 07 2021, 11:24 Předmět: Technika 32-278B - nízke napätie na podsvieteni
Pozdravujem Vás
Dostal sa mi do ruk hore uvedený tv, ma problem s podsvietenim, nesvieti, myslel som, že budu zle lišty podsvietenia ale nakoniec su bez chyby, rozsvietia sa na externom zdroji,
V televizii je použity zdroj VESTEL 17IPS71, na výstupe na podsvietenie som nameral okolo 31 V čo je veľmi malo. Malo by sa tam nachadzať okolo 65 V. Skúšal som meniť aj kondenzator 68uf/100v , no bez zmeny.
Kde hľadať chybu?
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 518 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st duben 07 2021, 12:06 Předmět:
To je nějaký divný - podle schematu C87 a C88 jsou na 35V, k nim je paraleleně C90 na 200V. A za tím velký zatěžovací odpor složený ze sedmi 10Ω paralelně, v tom schematu je něco divně. Takže porovnej skutečný stav se schematem a zkontroluj součástky.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 5156 Bydliště: Praha
Zaslal: st duben 07 2021, 12:47 Předmět:
V první řadě osciloskopem po zapnutí kontrolovat, zda napětí vyběhne a zmizí, to znamená odstavení na přepětí. Pokud se vyšší napětí vůbec neobjeví, zkontrolovat zvyšující měnič, je-li buzen mosfet, jestli spíná, dále kondíky na výstupu, diodu, prostě klasická kontrola měniče. Vždy sledovat chování po zapnutí, kvůli aktivaci ochrany může být nadále měnič trvale odstaven až do dalšího zapnutí. Doba chodu do reakce ochrany je dost krátká, bez osciloskopu je i měření výstupního napětí poněkud obtížné. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7254 Bydliště: Brno
Zaslal: st duben 07 2021, 12:50 Předmět:
Ten elyt na 200V tam bude spíš jen proto, že výrobce neřešil nějaké rozdělení elytů podle max. napětí - prostě do celé TV nasekal všuce, kde bylo potřeba 47µF, typ na 200V.
I když je tam reálně třeba jen 25V.
A ty paralelní odpory tam nejspíš nebudou vůbec osazené. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 3822 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st duben 07 2021, 14:16 Předmět:
Tie 2n2 na 35V majú polarizáciu. A tie odpory sú tiež nezmysel. Tá schéma je celá nahlavu. A možno je to iba pre zmätenie konkurencie . _________________ Serie ma, že na O2 dlhodobo nefunguje zistenie kreditu *100*# na niektorých miestach v Petržalke, a nemienia s tým už cez rok nič robiť.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25703 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: st duben 07 2021, 14:20 Předmět:
To bude spíš 2m2. _________________ Pokud mě chcete oslovit, klidně použijte jméno Zdeněk.
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat?
Zaslal: st duben 07 2021, 14:38 Předmět:
No ona je blbost, aby tam bylo 2m2/35V a za tím 47u/200V, i když jak už bylo napsáno, je možný cokoliv... _________________ Pokud mě chcete oslovit, klidně použijte jméno Zdeněk.
Zaslal: st duben 07 2021, 17:11 Předmět:
Zdeňku, co je na tom za blbost? Prostě někdo vypočítal (navrhnul, odhadnul), že má následovat kondenzátor 47uF, tak tam dali typ na 200V. Nemusejí mít skladem kondenzátory 47uF s napětím 6,3 až 200V, prostě nakoupí jen ty na 200V. V práci to mám podobné, kvůli jednomu kondenzátoru 1uF, který je pověšený na 28V, osazuji v celém projektu 1uF/35V. I když jsou pouzity ve větvích napájení 5 a 3,3V. Nemůžu se splést a dát na 28V jiný typ s nižším provozním napětím. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5005 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st duben 07 2021, 18:12 Předmět:
Ty elyty vůbec neřešte, Vestel dává schémata se všemi variantami zapojení v jednom schématu, vždy je potřeba zkontrolovat, co je na dané desce skutečně osazeno.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 6942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st duben 07 2021, 18:13 Předmět:
Vrátím se na začátek s dotazem na autora. Jak a čím jsi zkoušel samotný podsvit-LED pásy? Prosím pokud možno do detailu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
