Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1728 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so březen 13 2021, 19:46 Předmět: SCART konektor
Zdravím
mám takový dotaz - dělá se scart konektor s vývodem kabelu na druhou stranu než je na obrázku? Prohlédl jsem všechny co mám doma a jsou stejné. Zvláštní je, že by se mi hodil často s výstupem na opačnou stranu.
Zaslal: ne březen 14 2021, 0:48 Předmět:
<(_!_)>Tak to tam přidělej přes zrcátko, ne?</(_!_)>
Jestli s tím nebudeš furt operovat, prostě vyřízni díru na druhý straně a tou to protáhni, případně ji můžeš dovybavit nějakou vhodnou průchodkou _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po březen 15 2021, 17:23 Předmět:
Přidám se tu s dotazem, Philips 40PFL5537K/12 používá takovou redukci na SCART. Je ten menší konektor nějakej standard, že by se to dalo někde koupit jako univerzální, nebo má Philips proprietární řešení?
