Zaslal: po duben 05 2021, 11:08 Předmět: Plazma lg 50pt353 y-sus
zdravím všetkých
Man problem s plazmou
Je síce stará ale skúšam ju spraviť 🙂
Chcem sa spýtať ci existuje nejaká schéma tejto dosky EAX62846401 BOARD:50R3/T3 YSUS.
Ide o problem s napätím vsc a vy.
V normálnom stave tam kolíše nejaké napätie takže nič.
Ma tam byt 193 a 143v
Ked tento ysus odpojim od vystupu na buffer tak su napätia v poriadku
Tranzistory diódy som zmeral su v poriadku opticky nic nevidim
Schéma by pomohla
VA, VS, 5V v poriadku _________________
Naposledy upravil mario111 dne út duben 13 2021, 19:59, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6587 Bydliště: Praha
Zaslal: út duben 06 2021, 16:35 Předmět:
Schéma těžko seženeš, pokud je to bez bufferu OK tak může být proražený nějaký IO na buferu a to klidně i jako následek zkratu v panelu. Projdi diodtestem buffer, jestli odhalíš někde podezřelý úbytek daleko od úbytku běžného PN přechodu. I ty drivery na bufferu se dají vyměnit, ale je to pakárna. Přeji hodně štěstí, osobně jsem rád, že už plasmy nemusím řešit. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
