Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1698 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: ne duben 04 2021, 20:41 Předmět: S: STRG6452
Zdravím přátelé. Nemáte někdo tenhle IO? Dostal se mi do ruky takový malý šikovný projektor Casio XJ-S30 a když si ho opravím tak bude můj. Bohužel ten IO byl asi dělaný jen na zakázku a nejde od něj sehnat datasheet , takže ani nevím čím ho nahradit. A bohužel z číny nakupovat neumím.
Předem děkuji a přeji hezké velikonoce. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Zaslal: ne duben 04 2021, 21:55 Předmět:
V tom projektoru to dělá zdroj 12V. Kdyby to nebylo navázané na druhé obvody tak se na to vyprnu a dám tam 1A zdroj zvlášť. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Zaslal: ne leden 01 2023, 19:52 Předmět:
zdravím přátelé. konečně sem sehnal ten integráč a chtěl se pustit do opravy.na táně sem sehnal i nějakou dokumentaci ale mám problém abych něco nepokazil.je tam schéma toho zdroje ale bez hodnot součástek!nemáte někdo nápad kde to dohledat celé? gůgl mě opravdu nic nenašel!
Velikost:
283.44 kB
Zobrazeno:
102 krát
