Kvalitná skusacka - fazovka
PříspěvekZaslal: st duben 07 2021, 17:09    Předmět: Citovat
uf, tak to ja som zas videl pokazenú kalkulačku, digitálky, aj teplomer. Vôbec by som netvrdil, že displej je lepší.
Nikdy neverím akejkoľvek skúšačke, kým si ju tesne predtým neoverím. Ak nemám ako skušačku na mieste overiť, tak predpokladám, že obvod môže byť pod napätím. Ak musím prísť s takým obvodom do nebezpečného kontaktu, tak ho najprv ešte preventívne vyskratujem. Až potom považujem obvod bez napätia. Ale ani to nemusí byť o chvíľu pravda, ak pracuješ na inštalácií, ktorú nepoznáš. Stačí, že niekde zopne tlakový spínač čerpadla, alebo ti z elektrárne pošlú nočný prúd.
Už som tu asi písal zážitok z mladosti, ako som s kamarátom opravoval ruskú spájkovačku, lebo nehriala. Otvorili sme ju a skúšali skúšačkou, či je tam vôbec napätie. Ani na jednom vodiči ani pri otočenej vidlici skúšačka nesvietila. Vymontovali sme kábel a skúšali len ten. Kamarát v presvedčení, že je chyba v kábli srandoval, že či má skúsiť jazykom. Ale ptom ešte raz priložil skúšačku. Tentokrát na oba drôty naraz. Záblesk a v celom byte tma. Istič vyrazilo až na schodišti. Na ten výraz v jeho tvári nezabudnem. Podľa farby ste mohli nastavovť vyváženie bielej. Ja som asi tiež lepšie nevyzeral. Bola to jeho skúšačka.
Inú skúsenosť som mal nie tak dávno pri oprave mikroskopu. Elektronicky ovládaný zdroj 1kV až 30kV 300W. Na potenciáli ďalšie obvody žeravenia katódy. Mal som požičanú nejakú socialistickú vysokonapäťovú sondu k multimetru. 230V v predlžovačke ukazoval multimeter presne v pomere tej sondy. V mikroskope nič alebo len zanedbateľne málo. Nezdalo sa mi to. Nastavil som minimálne urýchľovacie napätie 1kV, riskol to a skúsil merať priamo lepším multimetrom na 2kV rozsahu. Nevedel som toťiž, či riadenie funguje a koľko voltov dáva ten VN zdroj. Bol tam ten nastavený 1kV. Chyba bola v obvode žervenia katódy. A tá blbá VN sonda náhodou fungovala vo zvislej polohe pri merní napätia v predľžovačke, ale v inej polohe už nie.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 10 2021, 18:06    Předmět: Citovat
Ještě bych dodal, že do jističů a ne jen tam má přijít pouze speciální šroubovák na to určený. To je pak zase práce jinde.
Internet - metla lidstva
Strana 3 z 3
