Připojení diáře Casio k PC.
DavidM
Založen: Dec 18, 2016
PříspěvekZaslal: so duben 03 2021, 11:32    Předmět: Připojení diáře Casio k PC. Citovat
dravím.
Narazil jsem na požadavek připojení staré ale ve 100% funkční Databanky či spíše Diáře SF-8350 k PC.
Kdysi měl majitel kabel s redukcí z 2,5mm jacku na seriový port + redukci z seriového na USB.Ten majitel nemá,druhý ano...Našel jsem návod na postavení.
https://www.belza.cz/pclink/pclink.htm
Nebo snad i zakoupení,ovšem ona stránka je asi mrtvá,přesto:
http://www.geocities.ws/pclinkpage/enddlkabbuild.html
Tedy kabel by se se snad dal vyrobit,ovšem nastává další VELKÉ ALE...Našel jsem dva programy pro přenos,ani jeden není funkční na moderních 64bit Windows.Takže zůstává asi jenom možnost Virtuálního OS...
A teď otázky:)
Nemáte někdo zkušenost s připojením podobných Casio věcí,tedy diářů ale i kalkulaček k současnému PC.
Na kolik by byl +- ochotný daný kabel postavit?
Je v reálu proveditelné pod Virtuálním OS konfigurovat porty respektive nastavit převodník USB na Seriový port?
Nevíte někdo o foru či webu kde se řeší podobné retro hračky?
Díky.
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: so duben 03 2021, 13:09    Předmět: Citovat
Ve virtuálním systému se dá zvolit USB zařízení do kterého má tento systém přímý přístup. Problém by neměl dělat ani převodník USB/COM. Zásadní bude jestli projdou data mezi databankou a softwarem.
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2021, 18:36    Předmět: Citovat
Převodník jsem si postavil, používal jsem to ke Casiu s programem Masca, mám ho na disketě,obé mně leží doma bez využití.
DavidM
PříspěvekZaslal: po duben 05 2021, 8:45    Předmět: Citovat
kovka napsal(a):
Dobrý.
Díky za typ,máte pravdu Masca chodí respektive jde spustit i na 64bit.Staženo odsud:
https://archaikum.cz/casio/diare/komunikace_diar.php
Šlo by ověřit toto?
,,POZOR: Interface pro Casio nefunguje s přiloženým programem na nových počítacích!
Chyba je způsobena tím, že program nenastaví signál DTR do úrovně L (+12 V) a převodník pak nemá kladné napájecí napětí. Signál DTR zůstane v úrovni H (-12 V). Proč tomu tak je, když na starých počítačích převodník fungoval, nevím.,,
Jinak pokud by jste prodal převodník ze seriového na jack,jakou máte představu o ceně?
Díky.
Zdroj již v prvním příspěvku.
kovka
PříspěvekZaslal: po duben 05 2021, 9:43    Předmět: Citovat
Spokojim se s 50CZK plus spedičné, detaily přes SZ
