Zdravim osadenstvo. Potreboval by som pomoc s identifikaciou tychto kondenzatorov, ktore planujem pouzit do elektronkovych zariadeni. Okrem hodnoty 1M a 400v chyba akekolvek blizsie oznacenie. Tj ci ide o MKT alebo MKP a kto je vyrobca.
Založen: Feb 01, 2020 Příspěvky: 126 Bydliště: Praha 1
Zaslal: čt leden 20 2022, 20:04 Předmět:
Na té fotce chybí měřítko. Jestli jsou vývody běžného průměru (~0.6 mm), tak jsou kondenzátory na svou kapacitu poměrně malé a polypropylen to nejspíš nebude.
M je nejspíš tolerance (20%), dále, je třeba dát pozor, jestli někde není .1 (0,1µF).
Mně by polyester v zesilovači nevadil, ale já nejsem žádný etalon.
Rozmery su: dlzka 33mm, vyska 30mm, hrubka 15mm, vyvody cca 1,5mm. Nie je to ziadny prcek. Merak ukazuje 863nF. Kondy su nove a mam ich asi 10ks. Ziadne ine znacenie tam nie je. Preto sa snazim zistit co su zac.
Nedriemalo, bola to len odpoved na predoslu otazku mimo temu. (tj hodnota je jasna a kond je v tolerancii, teda jemne pod.) Stale by ma zaujimalo ci ide o MKT, alebo MKP kondik, pretoze velkostou moze byt aj aj.
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1023 Bydliště: Mostecko
Zaslal: pá leden 21 2022, 18:51 Předmět:
derick napsal(a):
A není to jedno? použít můžeš oba typy
jinak mě taky tohle pozdro nic neříká
jinak mě taky tohle pozdro nic neříká[/quo
Ono ten kond je dost lahky (oproti MKP od philipsa) takze to skor vyzera na MKT. A ten ma ako vazbovy kond oproti MKP (podla mojich skusenosti) horsiu frekvencnu charakteristiku. V tom zmysle, ze je viac ukricany a basy su slabsie. (to je uz skor ducharina, ale pri elkach to tak funguje.)
Zaslal: pá leden 21 2022, 21:15 Předmět:
To už mi přijde moc do extrému, na zesilovači máš více možností jak srovnat charakteristiku, dáš spatný výstupák, špatnou zpětnou vazbu a x jiných věcí, nemluvě o reproboxech a špatné poslechové místnosti... a může to být superkondík a je to v kelu, stavěl bych prototyp na pořádných součástkách a po nalazení je možnost zkoušet tyhle kondíky, co se jak změní a jestli jsou vůbec v pořádku, pokud nemáš možnost nějak lépe je změřit či porovnat s vyhovujícím typem
Ano, vsetky tieto veci su ako alchymia, ale aj material vazboveho kondu ako nelinearnej suciastky v ceste signalu ma celkom zaujimavy vlyv na zvuk. Su to NEMERATELNE, ale vlastne skusenosti a nechcem to nijako dalej rozoberat. Niekomu staci MKT Tesla, niekto ma radsej Wimu, dalsi kondy za desiatky eur. Je to kazdeho rozhodnutie co si tam nalozi.
Vratim vsak sa k povodnej otazke, ci niekto nepozna data tohto pre mna neznameho kondu.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12332 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá leden 21 2022, 22:18 Předmět:
No tak co řešíš? Takový kond přece poznáš po sluchu mezi 1000 jinými, navíc když je to duchařina a neměřitelné. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Riesim jedine datasheet (povod) toho kondu a vsetko ostane je ballast. V dalsom projekte ho vyskusam aj napriek tomu, ze kazdy kond rovnakej kapacity pre niekoho hraje uplne rovnako. Ved vsetky dielektrika su vlastne rovnake, material ani mechanicke prevedenie nemaju v ceste signalu na zvuk ziadny vplyv a zalezi len na vyslednej kapacite. Rovnaka kapacita = rovnaky zvuk. (moje zvukovo najoblubenejsie su male tantaly pripominaju mi zvuk R105-ky na vojne.)
