Založen: Sep 02, 2009 Příspěvky: 339 Bydliště: Severní Morava
Zaslal: po duben 19 2021, 8:33 Předmět: Pomoc s notebokem
Zdravim , poradi nekdo ? Notas zkolabuje - modra smrt jiz nejde win 10 . Kdyz naformatuji znovu disk a naintaluji win 10 tak se normalne rozjede . Vydrzi tak tyden nekdy dva a pak znovu zkolabuje . Kdyz vse zase udelam znovu tak se to opakuje . Bude nacaty disk ?
Máš tam od výrobce notebooku správné drivery pro W10?
V Device Manageru žádné otazníky?
Co říká Event Viewer?
Modrou smrt (minidump) lze analyzovat nástrojem bluescreenview. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Jan 07, 2011 Příspěvky: 91 Bydliště: Cheb
Zaslal: po duben 19 2021, 12:36 Předmět:
U mě se "modrá smrt" na notebooku projevovala zaneseným systémem chlazení procesoru (větrák atd.). Po otevření a vyčištění se snižila teplota na procesoru a už to nikdy nespadlo. Toť má zkušenost.
Zdravím
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1730 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po duben 19 2021, 15:19 Předmět:
Taky to může dělat aktualizace. Už jsem několikrát napsal, že dnešní technika žije svým vlastním bohatým vnitřním životem a uživatel ji v podstatě obtěžuje. Takže se aktualizuje a nakazí téměř bez jakékoli vnější pomoci a pak to takhle dopadá. Zlaté WIN 3.11 (kde je jim konec?).
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4961 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po duben 19 2021, 15:21 Předmět:
Zaujalo ma, že to chodí týždeň až dva bez problémov, a zrazu pád. Nebude to tým že sa stiahne nejaká aktualizácia ktorá to potom zhodí?
Nieje možnosť odsúhlasovať každú jednu aktualizáciu a vysledovať po ktorej to padne?
edit: písali sme naraz. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
