Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4290 Bydliště: Skalica
Zaslal: so duben 03 2021, 14:01 Předmět:
Ok. Asi tak za dve hodinky sa do toho pustím. teraz ešte nemôžem. budem informovať. Najskôr sa pokúsim odmerať na akú frekvenciu je vlastne naladená vstupná časť. Spomínal si, že mám vypnúť oscilátor. Môžem to urobiť vybratím T2? Je v pätici. A ináč som ti moc vďačný za pomoc. aj OK1....
Zaslal: so duben 03 2021, 21:24 Předmět:
Tak až teraz som sa dostal ku rádiu. Takže oscilátor kmitá od 98 do 107 MHz. Prijíma to signál o MF nad aj pod naladený kmitočet. Čo sa týka vstupnej časti tak sa mi teda nepáči. Ked naladím stanicu povedzme 90Mhz tak vstup je naladený na cca 60Mhz ale aj tak je tá krivka nepekná malá, ploská, šírku má 5MHz. Neviem kolko to má byť ale zdá sa mi to byť dosť. Máte nápad čo s tým?
Zaslal: so duben 03 2021, 23:01 Předmět:
Tak už som to rozchodil. Vytiahol som T2, pripojil som sondu a nastavil súbeh ladenia. Pustil som si tam aj značky aby to bolo presne. Teraz to hraje perfektne. Ešte ma ale štve to AFC. Keď ho zapnem tak sa to rozkmitá alebo ako to povedať. Mám pocit že to rozhodí oscilátor a ten začne vysadzovať.
Zaslal: ne duben 04 2021, 1:31 Předmět:
Tak už som roschodil aj to afc. dal som tam delič z dvoch 1M odporov a už to funguje. Hraje perfektne ale velka škoda tej nízkej preladitelnosti. Chodi mi to len tych cca 10 MHz. Aj tak mi to stači, počuvam len country rádio. Mimochodom ako to AFC vlastne vie, či má frekvenciu znížiť alebo zvýšiť?
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12065 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne duben 04 2021, 8:01 Předmět:
kutilmil napsal(a):
. . . všechno souvisí se vším . . .
kolik máš nakonec C12 ??
a kolik C13 ???
ta C13 by měla být co nejmenší a tím využít celého rozsahu napětí AFC bez děliče !
Ví to jednoduše. Na výstupu FM demodulátoru je ss složka, která odpovídá rozladění od nosné frekvence. Proto je k činnosti AFC potřeba správně sladěný demodulátor. Činnost AFC v oscilátoru zajišťuje varikap D2. Ten je připojen do obvodu oscilátoru přes sériovou kapacitu C13 (na schématu CCIR, jinde C14). Tu je potřeba zmenšit, jak už psal ok1hga. Tím, že jsi snížil ostatní kapacity v obvodu oscilátoru, totiž vliv AFC vzrostl.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19533 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne duben 04 2021, 8:59 Předmět:
Samozřejmě, kdyby se ti povedlo přeladit jednotku tak, že oscilátor bude kmitat o mezifrekvenci pod přijímaným kmitočtem, ačkoliv v původní verzi kmital nad ním (to je nejčastější uspořádání), bude AFC chodit obráceně: naladíš stanici, zapneš AFC a stanice ustřelí. Podle toho, jak moc je celá smyčka AFC strmá , se buď bude zase periodicky vracet a ustřelovat, nebo stanici budeš pořád dohánět laděním a ona ti bude pořád utíkat.
Pokud jde o šířku pásma propouštěného vstupní jednotkou, tak tato, jestli si to dobře pamatuji, měla šířku propouštěného pásma pro -20 dB něco přes 600 kHz, obvykle víc.
Zaslal: ne duben 04 2021, 12:25 Předmět:
Ok kapacitu vo varkape zmenšim a skusim zrusit ten delič. Este sa chcem spytat ako sa da skontrolovat nastavenie demodulatora a ako by sa teoreticky dala zvacsit preladitelnost takejto jednotky. Cgapem ze pri 6,8 medzifrekvencii by sa primali stanice aj nad aj pod naladenym kmitoctom ale ciste len teoreticky rozmyslam.
Zkusil jsem rozjet svůj přijímač. Kdysi po připojení bral cca 300 mA a nehrál. Když jsem jej připojil nyní, tak odebíral pod 20 mA. Ale v repro ani neluplo. Očekával jsem nějakou fatální závadu, avšak příčinou byl vadný výstupní elyt. Když jsem k němu připojil ze strany spojů 470µ a zakvedlal s moduly, přijímač se okamžitě rozehrál. Už se v něm někdo hrabal. Potenciometr hlasitosti je vyměněn za teslácký, v NF části je jakýsi odpor nahrazen drátem a další úpravy. Lišta, která má držet moduly, je ztracená. Tyto díly přehodím z druhé Rigy a pak zkusím přeladit VKV díl.
