Zaslal: út březen 30 2021, 17:58 Předmět: DC zdroj 103V pro brzdu
Zdar lidi
Jak jednoduše zbastlit dc zdroj 103V 32W pro elektromagnetickou motorovou brzdu?
Napadlo mě odplantat trafo se sekundárem 110v usměrnit ale problém je stabilizace.
Nebo usměrnit 230v a do série s odporem?
Zaslal: út březen 30 2021, 19:03 Předmět:
Tak 310mA dají tři trafáky se sekundárama v serii + nějakej bipolár jako stabilizace, ale proč zrovna 103V? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út březen 30 2021, 19:34 Předmět:
Z toho jsem pořád Janek, bavíme se o přesnosti v řádu jednotek procent. Pokud má k dispozici 110VAC, dá se z toho vyrobit 103VDC. Kam si odvede teplo je jen na něm... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1689 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: út březen 30 2021, 21:03 Předmět:
Napiš o jakou brzdu jde a jak rychle jí chceš zastavit? Dá se totiž použít nabitý velký kondenzátor který při vypnutí motoru zapojíš na brzdovou cívku. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Zaslal: út březen 30 2021, 21:33 Předmět:
workhard To se teda dost mýlíš!
Mám někde schované schéma zastavování tkalcovského stavu "WAMATEX"
Kdysi jsem to opravoval jako údržbář. Na motoru byla magnetická brzda jako kráva a ten stav stál během vteřiny! _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
103V opsal ze štítku, ono to v praxi tak horké není.
Ano přesně. Opsal jsem to ze štítku. Brzda je originál na motoru
ale má zvláště svorkovnici na brzdu.
Netuším jak to bylo zapojené. Motor chci použít s frekvenčním měničem, tak napětí z vinutí nelze použít.
Použití proudového zdroje není možné,protože má dlouhý náběh.
Bude to naviják vozíku pro skladování pelet. Šnekový dopravník tam nejde použít. Frekvenční měnič bude pomáhat při vyklápění, bo bez něj se to sype všude-rychly výklop.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19489 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st březen 31 2021, 6:39 Předmět:
Jak píše Pepa: ta brzda, jakokaždý elektromagnet, potřebuje pořádný proudový ráz, aby kotva přitáhla. Protože síla klesá se čtvercem vzduchové mezery, přitaženou kotvu není třeba držet plným proudem, brzdám stačí i méně než čtvrtina. Drží a nehřeje.
Ty kondenzátory používané ve stavech jsou obvykle naprázdno nabité na 130 - 160V, kapacity se liší podle hmotnosti kotvy, aby náboj vydržel, dokud kotva nepřiskočí.
A vůbec: jde tím motorem točit, když je brzda bez napětí, nebo odbrzdí až s připojením napájení?
