Zdravim nerozumi nekdo elektrocentralam jak se daji seridit? Dava vic jak 260V coz se me zda dost driv tam take bylo trochu vic jak 220V ale pri zatezi se to ustalilo a fungovalo v pohode ted ne nevite co tam mohlo odejit? Je to levna elektrocentrala Kraft & dell
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6602 Bydliště: Praha
Zaslal: po březen 29 2021, 15:11 Předmět:
Asi regulace buzení, ne? Rozeber to a nafoť, snad regulátor půjde sehnat jako náhradní díl. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po březen 29 2021, 18:18 Předmět:
Způsobů regulace-stabilizace výstupního napětí je několik. Tady to bude asi pouze generátor bez regulace. Kmitočet a napětí je závislé čistě jen na otáčkách a zátěži. Takže ubrat otáčky spalovacího motoru za současného měření kmitočtu (50Hz). _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: út březen 30 2021, 10:42 Předmět:
Jednu jsem měl v ruce. Lili do toho olej z kuchyně, až ta mechanická regulace zatuhla. No, a dětičkám jako jeden muž na táboře shořely nabíječky na mobily. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út březen 30 2021, 15:46 Předmět:
No teď už to zrušili úplně, dřív měly hodinu na onanii. I rodiče jsou zakázaní. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
