Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8804 Bydliště: Valachy
Zaslal: so duben 03 2021, 19:04 Předmět:
Máš trochu smůlu - příjem bych ti vyzkoušel já. Jenže . . .
Měl jsem na činžáku s rovnou střechou offset parabolu 125x115cm na motoru SG-2100. Vloni v červnu jsem byl "donucen" parabolu ze střechy sundat. Nešlo ani tak o parabolu, ale začal jim vadit na střeše její podstavec - trojnožka se třemi betonovými bloky. Tu jsem na střechu neinstaloval já, ale byla tam od začátku 90. roků, kdy na ni byla instalovaná prime-focus parabola (středová - Ø 150cm) k ní napojeno 5 sat-receiverů (z A1) do společného rozvodu STA.
Když éra nadšení ze sat. příjmu pominula a bylo nainstalováno nových 5 parabol pro A1+A3B (pro každý vchod jedna) a puštěno do hvězdicového rozvodu, 150-ka šla ze střechy dolů. Stojan (trojnožka) zůstal.
Já jsem ho před cca 10 roky využil pro tu moji offsetku s motorem - trojnožka měla výhodu, že jsem byl schopen seřídit její stožár do přesné svislice (podmínka pro parabolu s motorem!). Střecha i když je "rovná", tak je od okraje (atiky) sespádovaná ke středu, kde odcházejí (středem baráku-vchodu) dešťové vody do kanalizace.
Trojnožka tam byla 30 let a dosud nikomu nevadila, ale najednou "začala zatěžovat střechu". Pravý důvod ovšem byl ten, že při loňské celkové revitalizaci byt. domu, byl za barákem 25t. jeřáb (sundával původní balkony a potom z betonových panelů motovali lodžie) a chtěli ho využít k sundání té trojnožky - k čemuž nakonec došlo.
Moji offsetku jsem si měl přemístit na hl. stožár STA, který je teď poměrně málo obsazený - jen 2 pásmové antény
DVB-T(2) + 1 FM + parabola cca 90 pro náš vchod.
Problém ovšem tkví v tom, že ten hl. stožár není přesně kolmý, abych mohl motor nainstalovat přímo na něj (je pevný - svislice nelze nijak docílit). Musel bych vymyslet nějaký výložník s možností nastavení jeho "stožárku" do kolmice (pochybuju, že se k tomu nějak někdy "dokopu") - parabola i s motorem zavazí jen v garáži.
Takže takto jsem přišel o parabolu s motorem
Vzdal jsem se jí trochu i sám - kdybych na tom víc trval, tak bych si ji (snad) i prosadil. Jenže jsem měl částečně omezený příjem z východních družic.
Protože (byť je střecha rovná), měl jsem pro část orbitu (k východu) zakrytý výhled "kulisovou věží" sousedního Kulturního domu - je to "věž", do které se vytahují divadelní kulisy. Abych se té "věži" vyhnul, musel bych přestěhovat trojnožku (s motorem i parabolou) tak o jeden vchod k jihu. A vých. družice by mně nešly ani z toho hl. stožáru.
Takže teď už nevyzkouším - ještě před rokem by to byla otázka několika minut (na Badr ještě výhled určitě byl) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: so duben 03 2021, 19:11 Předmět:
Mně zase to natáčedlo na střeše tak zatuhlo, že už na něho kašlu. To bude na popelnici. Taky je tam 120.
Času je dost. Ale slunko do očí a severák do zadku je už moc. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne duben 04 2021, 13:54 Předmět:
Už jsem to "ulovil". No v prvé řadě hodím do křoví ten konvertor, to je nějakej starej krám půjčenej od otce a asi pěknej šumil. Bez nálepky. Takže díky němu je to směrování fakt ostrý. No naštěstí jsem zavzpomínal na starý časy a posunul ten konvec v ohnisku. Pak už se to chytlo.
Pak bude stěhování TV.
Jestli to pak nebude ke sledování, protože se budou každých 15 minut modlit, tak to celý hodím z okna. Na to se nedá dívat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne duben 04 2021, 14:46 Předmět:
Tak pokud nemáš sladěnou "venkovní jednotku" (tj. k parabole i správný ozařovač a správný LNB), tak buď rád, žes vůbec něco chytil - kromě rýmy
A co čekáš od arabášů? Nakonec se budeš modlit s nimi
Když se dívám na mapy pokrytí, tak jen dva Badry pokrývají centrální Evropu, zbylé dva pouze ten stř. východ, příp. Afriku.
Většina FTA programů je v arabštině; angličtina je výjimkou a franština jen u 4 programů. A jeden progr. tam máš "arabsky/tigriňsky" _________________ Honza - kokúň
Zaslal: ne duben 04 2021, 14:51 Předmět:
Tak "sladěnou". Určitě to nemá ozařovač ke středovce, jen je to sundaný z nějaký 90cm po pár letech provozu a kdoví, co mu je.
Ani netušíš, kolik let jsem kdysi provozoval středovku 120cm z laminátu s offset konvertorem. No je to blbost, ale fungovalo to.
Ono, když máš signál, už to nějak doladíš. Ale když není, je to na houby. Ideálně na hadovku smrdutou. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne duben 04 2021, 15:11 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
No "offset konvertor" je sice pěkná blbost, ale rozumím ti: konvertor (s ozařovačem) z offset paraboly
Že na středovou (prime focus, anebo taky rotační) parabolu patří něco takového:
Feedhorn (ozařovač) pro "středovku"
ti taky asi nemusím moc vysvětlovat.
S tím "tvým" LNB (z offsetky) nemusí být celá plocha paraboly ozářená a ze 120-ky můžeš mít rázem třeba jen 80-ku - o potom provozuj DX příjem
Zaslal: ne duben 04 2021, 15:14 Předmět:
Jo, to se kdysi na koleně soustružilo z hliníku. K tomu mechanickej přepínač polarizace, protože ten konvertor uměl jen jednu polarizaci. Šumový číslo bylo někde kolem 3.5dB.
Teď tady mám jednu středovku 120cm jako napajedlo pro ptáky.
Jinak ano, ten konvec chce dorazit co nejvíc od středu. Jak kdy... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne duben 04 2021, 15:22 Předmět:
Tak můj první konvertor už měl šum. číslo "jen" 2dB - zato stál 8.000,- ještě Kčs
Feedhorn byl součástí středovky KOVOSAT 120 (vč. stojanu - trojnožky; zinkované v ohni) - taky cca 5.000,-Kčs. Mech. polarizér (se servem Graupner) stál tehdy 2.400,-Kčs - na ten už jsem neměl. Později magnetický polarizér - už "zadarmo" = jen 700,-Kčs. No a k tomu sat-receiver Grundig STR20a = cca 20.000,-peněz. Březen 1990.
Komplet tak roční výplata _________________ Honza - kokúň
Zaslal: ne duben 04 2021, 15:32 Předmět:
No tak nám děda dovezl konvertor z NSR, paraboly byly šopovaný laminátky, polarizace+ozařovač dělanej někde jako melouch a přijímač home-made. To dělal otec, manuál ladění kmitočtu i zvuku. Doby "krásného" socialismu. Já si tam jen časem dodělal druhej kanál zvuku kvůli MTV a rockové hudbě.
Ten první přijímač můj otec postavil, vyzkoušel a zahodil, celý to předělal, zmenšil na čtvrtinu podle sebe a pak už to fungovalo. To mám asi po něm.
P.S. Ty první paraboly se nešopovaly, ale polepovaly alobalem. A přijímač byl v šufleti z vyřazenýho vysílače na Kojále. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne duben 11 2021, 13:35 Předmět:
Tak jsem přehodil televize, jede to OK. První, co jsem viděl, tak závody velbloudů "bez řidiče". No musíme si zvykat...
Jen jsem neměl pouštět zvuk. To prostě nejde poslouchat... A na konci závodu samozřejmě jakási modlitba. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po duben 19 2021, 17:38 Předmět:
Tak v neděli nás zachránil ORF1, protože všechny 4 Alkasy dávaly fotbal.
I tak soused málem rozbil televizi, protože náš "oblíbenec" Hamilton mohl mít docela solidní problémy, ale další bouračka (že by úmysl týmového kolegy?) pro něj "zavčas" zastavila závod.
Jinak u Hamiltona jde čistě jen o to, že je to arogantní nafoukanec, co má prostě dobrý auto. To prostě už nejsou závody. Je to krásně vidět na rovinkách, jak mu to jede. Já jen, aby do toho zas někdo necpal oblíbenej rasismus. Ať si je třeba zelenej. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út duben 05 2022, 11:38 Předmět:
Teď mně to připomnělo vedlejší vlákno, pro letošek jsme to vyřešili stažením aplikace sledovaniTV (objeveno opravdu náhodou) a všechno běží, jak má a v češtině. Konečně aspoň využiju tu moji optiku.
Místní ISP nabízel KUKI, ale milá KUKI se dožadovala úplně jiných TV a pro můj Panasonic nic. Tak jsme otevřeli flašku becherovky a začal jsem hledat. Soused se nudil, onanoval na FB a YT, vydával z mobilu příšerné zvuky a málem jsem ho proto vyhodil, protože ta registrace chvilku zabrala, ale jede se... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 3 z 3
