Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17510 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne březen 28 2021, 17:08 Předmět: Samořezný vruty Tex
Mám divnej problém. Dnes jsem trochu šmejdil po zahradě a koukám na plotě, co jsem dělal vloni v létě, 8 urvanejch vrutů Tex z asi 200 ks.
Plot je mezi sloupky horní a dolní podélník z Fe jeklu 30 x 50, tl 2,5 mm a dřevěný šprdličky dvě šířky 40 a 80 mm, tloušťky 28 mm, borovice, na střídačku. Šprdle jsou přišroubovaný samořeznejma Texama s vrtací špičkou 5 x 50, zapuštěná hlava, pozink. Předvrtával jsem jim vrtákem 3,2 mm a dovrtával vlastním vrutem a dotahoval je Makitou s momentem. Ty šprdle jsou ze 3/4 původní co na plotě byly a jsou doplněný z náhradních, co ležely natřený starým mahagon Luxolem asi 35 let na půdě.
Ty vruty jsou všecky urvaný těsně vedle jeklu, žádnej pod hlavou. Myslím, že nejsou utržený ale ustřižený jak se vlhkostí a teplotou dřevo roztahuje a smršťuje.
Dva u sloupků jsem zkusil vyrazit důlčíkem dovnitř jeklu. Šlo to, dám tam Texy 6 mm. Na ostatní budu potřebovat pomoc při vyrážení s "protihmotou" z druhý strany jeklu.
Nojo ale co zbytek? Vyměnit všechno za Texy 6 mm dokud ty loňský nezareznou a půjdou ven? Co když se ty Texy 6 mm budou stříhat taky? _________________ Jirka
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2539 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: ne březen 28 2021, 18:01 Předmět:
Postupně se ustřihaj skoro všechny. S tim mám ty samý zkušenosti. Texy jsem všechny trochu povolil aby nebyly plaňky pevně přitisknutý k jeklu. Zatím drží.
Zaslal: ne březen 28 2021, 18:40 Předmět:
No to jsou radosti. Co s tím? Dát tam silnější a delší aby zákal byl až uvnitř jeklu?
Sandále, brácha má to samý řešení s Texama 20 let, jen jsou plaňky plastovej recyklát. Zatím mu nerupnul ani jeden. Ten recyklát asi s vlhkem a teplotou moc nepracuje, zato z něj po těch letech lezou takový jakoby skleněný šupiny. _________________ Jirka
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 4993 Bydliště: Brno
Zaslal: ne březen 28 2021, 20:01 Předmět:
Celeron napsal(a):
...Ten recyklát asi s vlhkem a teplotou moc nepracuje, ....
S vlhkem možná nepracuje, ale s teplotou zaručeně ano. Soused má plastový plot - vodorovná dlouhá "prkna". Když ráno svítí nízké slunce jen z jedné strany, prkna se prohýbají o několik cm. On má "prkna" jen volně nasunutá ve svislém U profilu, takže na žádné šrouby nepůsobí silou.
Stačí pokus s plastovým kuchyňským "prkénkem" na krájení (z IKEA). Z jedné strany ho polej teplou vodou a uvidíš, jak se prohne jako bimetal. A to má jen 30cm.
Na delku se drevo moc neroztahuje, nejspis to ale staci. Ten plot pracuje pomerne dost, protoze na nej sviti slunko i prsi. Kdyz si postavis dreveny barak, muze se v zavislosti na konstrukci seschnout na vysku i o desitky cm. Ale i kvalita sroubu se dost snizila. Kamos ma firmu na zahradni chatky a nedavno na to taky nadaval.
Osobne bych plot nechal tak, borovice je jedna z nejmene trvanlivych drevin, takze to za chvili kolem sroubu vyhnije a problem by mel zmizet, pokud nebude sroub primo v suku a podobnych strukturach ktere jsou tvrdsi.
Zaslal: po březen 29 2021, 9:24 Předmět:
termit256 napsal(a):
Jak jsem psal, z tý borovice je tam 3/4 šprdliček cca 35 let. To mi nepřipadá jako chvíle, to je půl života. Asi to pořádně podržel bolševickej Luxol. Kdyby to vydrželo dalších 10-15 roků, tak mě to už moc pálit nebude.
Jinak si vzpomínám, jak jsme ty plaňky tenkrát "natírali". Okapovej žlab s připájenejma čelama na dýlku plaňky, dvě velký pixly mahagonu a namočit 2-4 šprdle a po pár minutách vytáhnout a nechat nad kýblem stýct a odkapat. _________________ Jirka
Zaslal: po březen 29 2021, 18:29 Předmět:
To vůbec není blbej nápad máchat ty desky v rýně. Ať jsou třeba z uranu... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Starý socialistický luxol sice obsahoval karcinogení bifenyly, ale dřevo co se napustilo vydrželo na povětrnosti velmi dlouho. Nynější luxol je spíš pouze na dekoraci. Jeho impregnační vlastnosti jsou proti původnímu nesrovnatelně slabé.
