Založen: Nov 25, 2005 Příspěvky: 376 Bydliště: Lužec n.C.
Zaslal: so březen 27 2021, 18:13 Předmět: 2N5485
tento JFET mi zřejmě odešel po vyšším napětí na vstupu v jednom kanálu osciloskopu CS9020.Neví někdo čím ho nahradit ? Vgs=25V, Id=10mA, 400MHz, Rds=100ohmů, TO92. Zkoušel jsem dát podobné,ale ne JFET a s nimi to nefungovalo. Dík.
Založen: Aug 02, 2010 Příspěvky: 271 Bydliště: kousek od Brna
Zaslal: so březen 27 2021, 19:19 Předmět:
Náhrada je MMBF5485, je to SMD a těžko se shání, zkusil bych BF245 (A,B,C) podle Ids (změř funkční v druhém kanále). Náhrada by měla také být BF256 (A,B)
